1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Конденсат, обмерзание, иней на металлической двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем 1prorab, 17.02.10.
  1. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Можно тут спрошу, тему отдельную не плодить - у нас из котельной в цоколе выход наружу. Должна быть железная дверь. Как с ней быть, чтоб льдом не покрывалось?
  2. Spika
    Spika
    Spika
    Иркутск
    Наполнение пеной, толщина не менее 70 мм., резинок контура 3, притвор сложный, короб если не утеплен пролить пеной (только что бы пена на ригеля не попала, если они будут). Установка по уровню. У меня дверь стоит с гофрокартоном внутри 80 мм., холодный пристрой (теплее чем на улице градусов на 5-7 максимум и то не всегда) короб начал инеем покрываться только ниже - 25 и то по минимуму, и это с тем учетом что у меня дом ходит и с пола фонит. Тонкую дверь не берите.
  3. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Тогда еще спрошу, пока не поздно :)]. Еще из цоколя у нас выход на улицу прямо на веранду получился. Там какую дверь сделать? Тамбура нет. Стеклопакет? Или пытаться таки железную замутить? Железную предпочтительней. Теплее что?
  4. Spika
    Spika
    Spika
    Иркутск
    Можно теплый алюминий: там опять же пена внутри, дверь с пеной, стеклопакет. По идее должно быть одинаково, испытания не проводили) Внимательно смотрите, что Вам продают в магазинах. Посмотреть что из себя представляет дверь можно пока не поставлена фурнитура, обратите внимания на резинки, прижим д. б. плотным. Потеть могут как и окна, так и двери, Вам решат что ставить. Что бы не ставили не экономьте на мелочах. Допустим та же фурнитура на пластиковой двери д. б. качественная известной фирмы, желательно европейской, створка может провиснуть стеклопакет не легкий.
    Желательно все таки хоть какой нибудь тамбур сделать. Гарантии вам 100% ни кто не даст.
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Это крик души был? Можно просто поступить- поставить внутреннюю дверь дерево, обшить 50 мм мнплиты. Как то добиться чтоб дырок не было. И ничего плакать не будет. Хоть у вас китайца будет наружу, хоть пластик. Если между дверьми будет хоть какое то расстояние и не будет дырок (выхода тёплого воздуха).
  6. жорик
    жорик
    жорик
    СТАРЫЙ ОСКОЛ
    да не хотелось бы этот лабиринт лепить, думал попроще открыл закрыл, 21 век а дверей таких нет.
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Законы физики не изменились, хоть и 21 век. Конденсат образуется в месте столкновения холодного и теплого воздуха. Да и лабиринт то не такой уж. Это же просто 2 двери на расстоянии друг от друга 15-20 см. Дырок нет и конденсата нет. Можно повесить сверху тепловую завесу.
  8. ан61
    ан61
    ан61
    Была поначалу та-же проблема. На входе снаружи обычный Форпост, без тамбура все обмерзало. Даже раз открывая снаружи сломал рукой ручку (оказалась пустая внутри) Стена 70 см-кирпич. Думал какую поставить дверь изнутри. Отмел сразу дерево. Поставил алюминиевую со сплошным остеклением -немного казенно, но потом наклею на нее витраж. Зато:
    1. Полная герметичность. При закрывании воздух внутри пружинит- с размаху не закроешь, приходится доводить рукой до защелки. Как следствие-никаких водяных паров в тамбуре и куржака.
    2. Летом просто открываю наружнюю дверь-из внутренней двери получается огромное окно в прихожей.
    Из недостатков-высокая стоимость относительно деревянной. Но зато забыл о всех проблемах с обмерзанием.
  9. жорик
    жорик
    жорик
    СТАРЫЙ ОСКОЛ
    ну а как пластиковые окна? ведьтам таже физика а они сухие.
  10. Mva67
    Mva67
    Mva67
    Добрый день.
    Поясняю - дверь в котельную постоянно закрыта, там установлен газовый котел для отопления дома.
    Деревянная дверь в дом, со стороны металлической двери №1 (вход со двора),капитальная. Деревянная дверь в дом, со стороны металлической двери №2 (парадный вход), потоньше см. 4.
  11. жорик
    жорик
    жорик
    СТАРЫЙ ОСКОЛ
    Вечером заметил в магазе дверь тип форпост, полотно около 90мм,внутри мин вата, двойной уплотнитель, попробовал приподнять тяжелая, цена 15тыр,как думаете зимой тоже самое будет, продавец сказал делают в россии, одна сторона полотна как "сковородка"
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Под окном обычно радиатор стоит, перекрывая 75% окна и отсекая холодный воздух. Сделайте такое же отсечение и дверь не будет потеть.
    Это чистый китай. Будет всё тоже самое, что и за 7500.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это не лучшее решение, конденсат где будет образовываться, внутри двери...
    Да и рама металлическая...
    Нормальная метал. дверь имеет как правило два замка, один часто ставят типа сейфового со сквозной дырой.
    Так что, лучше поставить вторую герметичную дверь из ПВХ, например балконную, но без стекол.
    С профилем 70 мм имеет утеплитель 50мм, типа ЭППС, что не только утеплит, но звукоизоляцию
    даст дополнительную
    У меня дверь металлическая на даче кировская, ей морозы вообще не страшны, замки не замерзают в любой мороз, да и химии сейчас много выпускают, прыснул из баллончика и все дела;)
    Для бань и гаражей такие двери выпускают
  14. AlexandrSS
    AlexandrSS
    AlexandrSS
    Доброго всем.
    Дверь в дом с наружней и внутренней стороны имеет ломинацию врутри 7см минваты, профиля пропенены изнутри почти полностью задекорированы облицовочными пластиковыми панелями,...всё сухо, не дует, не сквозит. Дверь в котельную такая же как на фото представленном выше, пропенить не успел по кроям конденсат (ктомуж не плотно прилегают резинки).
  15. жорик
    жорик
    жорик
    СТАРЫЙ ОСКОЛ
    Вчера нашел еще дверь там внутри мин вата полотно одна сторона металл 2мм другая ламинация 12мм,коробка и полотно сварены из нескольких профилей и между ними термоизоляция, профили заполнены пеной, толщина коробки сантиметров 12-15,делают на заказ в белорусии эльбор, стоит 25тыр с 1 замком, с двумя соответственно дороже, говорят что для нашей зимы самое то
