1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Конденсат, обмерзание, иней на металлической двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем 1prorab, 17.02.10.
  1. gmohgmoh
    gmohgmoh
    gmohgmoh
    Спасибо
    Прижим проверял. Лист бумаги занимает по периметру.
    Вот думаю, возможно ли чем-то закрыть эти щели в углах или нужно будет переклеивать уплотнитель полностью, когда потеплеет?
    По геометрии двери- да, изначально были вопросы, казалось что полотно не совсем в одной плоскости с коробкой, но лазера нет в доступе проверить.
    Дуло изначально с нижнего угла только, пока не начали пляски с уплотнителем
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @gmohgmoh, если "дуло", значит, других приточных отверстий в доме для работы вентиляции недостаточно.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Все и везде уплотнители прижимаются хорошо? Проверьте отдельно- хотя бы крайние с двух сторон.
    Геометрию двери нужно проверить.
    Уплотнитель переклеить на полностью целиковый без дыр.
    И непонятно- что там за уплотнитель перед терморазрывом- где есть - где нет.
    И конечно это проверьте
  4. gmohgmoh
    gmohgmoh
    gmohgmoh
    Спасибо
    По геометрии да, есть вопросы. Прижим сейчас по периметру хороший, проверил на лист бумаги
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    1. Нужно ликвидировать дырки, разрывы в уплотнителе.
    2. Посмотрите внимательно- там где есть налет инея - там значит идет промерзание, проход воздуха и плохой прижим.
    Иней на двери не равномерный.
    Я понимаю что вы проверили:|: - но видно проход для температуры есть.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вот про этот кусок можете пояснить?
  7. gmohgmoh
    gmohgmoh
    gmohgmoh
    А это мастер когда второй раз переделывал подклеил. Снизу и со стороны петель. По гарантии приезжал.
    Сейчас фирма, которая устанавливала в итоге предлагает заменить дверь на другую модель за их счёт. В общем это проблему снимает. Вопрос только в монтаже на морозе и насколько получится дом не выступить при этом
  8. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Вот как выглядит дверь с терморазрывом.
    Монтаж можно и зимой делать. Не все берутся, но правильные монтажники с правильными дверьми делают. IMG_0208.jpeg IMG_0210.jpeg
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Замените.
    На более ровную и более лучшую.
    Про монтаж дверей хорошо почитайте- на форуме писали.
    При монтаже двери, при креплении коробки, могут перекосить коробку- соответственно возникнут незапланированные щели.
    Они могут быть незаметные- а холод пройдет.
    Мороз какой у вас? При небольшом морозе можно ставить.
    Что бы не выстудить дом - придется ставить отсекатель- временую дверь, плотную занавеску, и создавать тепловую завесу обогревателем.
  10. gmohgmoh
    gmohgmoh
    gmohgmoh
    Да, у нас есть вторая дверь и завеса из тамбура в дом
    Мороза сейчас нет, градусов -10 ночью, днем около - 5
    Но пока не понятно, когда будет монтаж.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    -5 это нормально.
    Днем и потеплее может быть.
    А за монтажом следите как следует- монтажникам нужно побыстрее, а вам нужно качественее. :|:
  12. ruslan199292
    ruslan199292
    ruslan199292
    Кто подскажет как подключить саморегулирующийся греющий кабель я так понимаю к выключателю не получится т. к. нет нуля. ставить терморегулятор? хотя кабель сам регулирует. хочу без розеток сделать
  13. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Все завесы и лишние двери в помещение надо убирать. Они мешают вентиляции и обогреву. Надо чтоб было большое пространство внутри перед дверью. А снаружи двери сделать небольшую хотяб веранду.
    Внутри помещения поддерживать температуру обычную от +18 и выше. Далее, если есть иней или наледь на двери, утепляем веранду. Добиваемся чтоб на двери был хотя бы конденсат.
    После чего боремся с влажностью. Просто каждый день вытираем конденсат.
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    что там одна только фаза?
    есть готовые сборки с термостатом на конце
    или через Термореле XH-W3001, тогда надо датчик алюминиевым скотчем рядом с кабелем на железку, не далеко от самого кабеля, макс пару сантиметров от него, ну сам кабель к железке этим скотчем в пару слоев. хотя не факт что не отклеится внутри, скот этот не надежный
  15. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    На то он и саморегулирующийся, что не нужны ему никакие регуляторы. Изолируем конец, присоединяем провод с вилкой и включаем в розетку. Если без разетки, то разрываем фазу сети выключателем.
