Подключение к отоплению 2го этажа
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Подаван, 23.05.23.
  1. Подаван
    Подаван
    Подаван
    Доброго времени суток.
    Имеется 1.5 этажный дом на юге подмосковья с существующей системой отопления на 1м этаже, которая нормально работает около 8 лет.
    Котел настенный Протерм пантера 25 двухконтурный. Обвязка (если так можно сказать) на фото.
    На 1м этаже 2 контура, все выполнено 25 трубой. Схема двухтрубная, тупиковые контуры. Радиаторы Керми панельные, нижнее подключение, высотой 900, ширина на схеме красным указана. Проблемы есть только с левым контуром, который существенно длиннее правого и еще имеет обход двери сверху, последняя очень длинная батарея плохо прогревается (но в целом лечится поджатием предыдущих). Котел находится в одноэтажном пристрое к дому. Сейчас управляется Зонтом. По температуре проблем особо не вижу, теплоноситель редко в пиковые морозы выше 60 поднимается.
    Теперь появилось желание завести тепло на 2ой этаж. Схему размещения радиаторов также прилагаю. Там пока ничего нет, все нарисованное исключительно схематично, можно и на две части разбить.
    Вопрос в том, что делать с общей организацией отопления. Просто добавлять еще один контур и уводить его на 2ой этаж, делать его 25ой или 32 трубой? Хватит ли встроенного в котел насоса? Или сделать первичный контур с гидрострелкой и вторичные, на каждый из трех контуров повесив отдельные насосы? Или сделать тоже самое с 3мя насосами но без гидрострелки. Нужна ваша помощь.
    Отопление Этаж 1.png Отопление Этаж 2.png 20170811_203335.jpg 20170811_203340.jpg
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    это не нижнее подключение а боковое причем подключено неправильно,-должно быть верх подача и низ обратка. По теме- котлового насоса хватит на 2 этажа, но нужно от котла до разветвления по 1 этажу и до 2 этажа сделать 32 трубу и далее уже 25...И коллекторы эти выбросить, лучше сделать тройниками 25-32-25 (32 пришло и ушло на контура по 25диаметрам.
  3. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Начинать надо с проекта и расчетов... Тогда и остальные вопросы отпадут.
  4. Подаван
    Подаван
    Подаван
    Позицию в целом разделяю, но мне видится мой случай крайне типовым
  5. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    А ближе к зиме этими типовыми случаями забит весь раздел «помогите, замерзаем»…
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Проехали... мимо.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ваш вариант, по поводу ПП 32 ув. @Ivan1304, отписал.
    ГС, вагон и маленькая тележка насосов и проч. лабуда "горе от ума".
    Насоса в котле (одного) хватает на дом 200..240 м. кв., если не накосячить.
  8. Подаван
    Подаван
    Подаван
    По поводу второго этажа, есть смысл разбивать на две части или одним делать?
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    разбить на 2 контура
  10. Подаван
    Подаван
    Подаван
    Еще вопросы
    можно (нужно?) ставить балансирующие клапаны (вентили) на контуры? идея в чем, поскольку один контур явно длиннее двух других, поставить клапаны и два контура чуть поджать на обратке, чтобы все батареи по отдельности не поджимать на 2х контурах
    и по поводу вентилей балансирующих на радиаторы, их огромное количество, есть какая то золотая середина или критерии - удачный/неудачный и тп. вентиль?
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Балансиры на контура не нужны -мое мнение, хватит и на радиаторы- низ SVL-1156-000015 плюс на верх- SVT-0002-000015
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    От котла перепаяйте на 32, и дальше 25 вверх и 25 к существующей.
  13. Подаван
    Подаван
    Подаван
    Переделал систему, но самое интересное как была спаяна старая, для примера пару фоток.
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Подаван,
    Ну, не знаю, кто Вам СО изначально монтировал, надеюсь, не Вы сами. В моем детстве за такое маленьким копчик ремешком массировали(
    Заплавленые стыки ППР это от рукожопости только...
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну как оказалось не все "специалисты" в курсе что ПП греют определённое количество секунд, а не пока потечёт)
    надеюсь паяльщику немного стыдно за свою работу)
