Общие вопросы по утеплению стен - 2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Юзеф, 23.05.23.
  1. MonteCarlo
    MonteCarlo
    MonteCarlo
    г.Ульяновск
    тут вроде все зеленым.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну тогда все нормально
    А у этих термопанелей разве нет облицовки снаружи
  3. MonteCarlo
    MonteCarlo
    MonteCarlo
    г.Ульяновск
    Есть. какой то полимерный слой 1,5мм. основа.
    И имитация кирпича 3мм. примерно.
    коллега делал дом таким, принес образец по щупать.
    Можно конечно его добавить в слой, надо попробовать.
    Только как что..?
    Добавил 5мм слой бетона. не пористого.
    ничего не изменилось
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    добавьте непористого на всякий
  5. g370363
    g370363
    g370363
    1. Расчёт не корректный, так как нет недостающих слоёв.
    При их добавлении картина поменяется в худшую сторону.
    Проблема переувлажнения решается ТОЛЩИНОЙ слоя утеплителя.
    Условно 150 мм ППС уже проблем не будет. Но термопанели такой толщины не производили (может что то поменялось).
    Убедить себя вы можете в чём угодно, но это не техническое решение.
    Дачный/ПМЖ - это миф.
    По простому: у дома "одежда" одна! и на лето и на зиму. Делать её надо правильно с расчётом на максимальные нагрузки.
    По теплотехнике для ЯБ рекомендованный слой ППС 150 мм. 120 может (но надо считать конкретное строение) 100 мм тем более считать.
