Общие вопросы по утеплению стен - 2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Юзеф, 23.05.23.
  1. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Простите. Я наверное так глубоко не вникал.
    Технология примерно такая. Делают обрешетку на подвесах, на расстоянии 100мм от стены. Под обрешетку пленку и сетку пластиковую. Потом в этот зазор задувают эковату. Обещают уплотнение до 65 чего то там)
    Что такое НФС и СФТК я не знаю. Буду благодарен за расшифровку.
  2. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Погуглил) У меня получается навесной фасад.
    Сертифицированая она или нет не принципиально, если она работает. Хотя странно я про нее слышал еще лет 10 назад...
  3. g370363
    g370363
    g370363
    Работает как?
    Вы пока планируете "колхоз".
    Попытка повторить "технологию" (сертифицированную) с внесением изменений которые являются ухудшением.
    1) Подсистема - какая?
    2) Повторю - задувать/засыпать не лучший способ. Проседание утеплителя.
    3) плёнка + сетка только под "задувание"
    4) какой финишный слой
    НФС - должна быть как минимум пожаробезопасной, так как есть вентилируемый зазор.
  4. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Вы реально что то посоветовать можете. Или мы сейчас меряемся количеством умных слов?
    Какая подсистема, я не многоэтажку утепляю а дачу. Подсистема это брус 50х50
    Сверху имитация бруса. О какой пожаробезопастности мы говорим, если у нас внутри дерево, снаружи дерево. Ну и потом эковата не самый горючий материал. А понятно что идеальных материалов не бывает.
  5. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Мертвая конфа...
  6. oss
    oss
    oss
    Планирую утеплять стены из красного полнотелого кирпича.
    Снаружи, при кладке в стены вмурованы уголки, на которых в 200 мм от кладки закреплена рама из стальной трубы 50х50х2мм. На раму снаружи буду болтами крепить строганую доску 100х35мм. На доску - вагонка 20мм.
    К кирпичу - 200мм Парос экстра 30 кг/куб.м. На него между стойками рамы - 50мм Парос ВАС35 70 кг/куб.м,
    Нужно ли крепить этот пирог специальным крепежом к кирпичу, или лучше сделать горизонтальные полки для матов из доски?
    Как лучше? К кирпичу сначала легкий Парок, а потом плотный?
  7. g370363
    g370363
    g370363
    Дюбелирование = да (согласно технологии)
    ВАС = наружный слой
  8. oss
    oss
    oss
    Обдумываю технологию монтажа Tyvek Housewrap по утеплителю.
    Можно ли его установить не впритык, а на расстоянии 20-40 мм от наружного слоя Парос ВАС35 70 кг/куб.м?
    Далее вентзазор и вагонка.
    В большинстве описаний указано, что Tyvek Housewrap можно монтировать на утеплитель без вентилируемого зазора. Требования монтажа без вент. зазора нет, т. е. монтировать с зазором не запрещено.
  9. СергейКвант
    СергейКвант
    СергейКвант
    Сергиев Посад
    Добрый день, Уважаемые Форумчане. Собираюсь строить дом КББ 25см полнотелый М100 +13см ППС 25Ф+облицовочный кирпич. Хочу фронтоны также выгнать, перекрытие деревянное. Устроить на мансарде теплый каркасный прямоугольный параллелепипед. upload_2025-3-25_11-57-4.png
    Возникает 2 сложности.
    1) Узел сопряжения блочной стены с каркасной стеной теплого контура мансарды
    2) Холод проникающий через блочную стену из холодного контура мансарды.
    В данном случае думаю, что терморассечки (между армопоясом и кладкой фронтона/между частями кладки фронтона в месте, где примыкают каркасные стены к блочному фронтону) устроить невозможно, т. к. это очень сильно снизит прочность фронтона.
    Скажите, пожалуйста, потенциально возможны ли проблемы, в схеме утепления, ранее предложенной уважаемым @Pivis на схеме 3, если утеплить сопряжения фронтона с внутренней, холодной стороны фасадной мин. ватой или неплотным ППС? Вентиляцию холодных контуров мансарды планирую очень хорошую
  10. MonteCarlo
    MonteCarlo
    MonteCarlo
    г.Ульяновск
    Добрый день.
    Имеется дачный домик.
    стоит 4 сезон, хочу делать фасад.
    ГБ Теплон D500 250мм, внутри по обрешетке обшит имитацией бруса.
    Возможно лет через 10 буду гонять на ПМЖ и зимой.
    думал как делать фасад.
    пока останавливаюсь на термопанелях ПСБ-С 35
    Но зона конденсации в утеплителе при 100мм. или в стене при 50мм.
    Возможен ли данный конструктив, при конденсации в пенопласте?
    Внутри дома ванной нету, зон образования влаги только кухня. и то планирую вытяжку делать.
    наверно как дачный и 50 хватит. на ПМЖ минимум 100?
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    источник образования влаги сам человек
  12. MonteCarlo
    MonteCarlo
    MonteCarlo
    г.Ульяновск
    Да это понятно.
    вопрос можно ли влагу загнать в утеплитель? или надо брать мин вату 50мм т. к. там вообще конденсации нету.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @MonteCarlo,
    Вот сюда нажмите
  14. MonteCarlo
    MonteCarlo
    MonteCarlo
    г.Ульяновск
    Гипер ссылки нету.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
