Досталась в наследство чудо система
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем s_getman, 22.05.23.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    та ни, ну видно же лепил рукодельник из подручных материалов.
    вот на фото бохато, илитка в Разливе. только в доме холодно потому что радиаторы поставили маленькие) проектировщик по 105 гр считал теплоотдачу)
    и холодная вода в полу от радиаторных трасс греется до + 80)
    полный шикардос, я им даже особо посоветовать ничего не смог)
  2. s_getman
    s_getman
    s_getman
    в чем смысл автоподмесов? Склько не видел схем ("правильных") - везде линии подачи линия отдельно от обратных.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С какой целью интересуетесь?
  4. s_getman
    s_getman
    s_getman
    Добавлю:
    по количеству радиторов
    1. подвал 7 - не отапливается)
    2. гараж 2 регистра (четыре 200-трубы метров по 6, зимоу в гараже тепло)
    3. 1-й этаж 12
    4. 1,5 (полуэтаж, 25 кв м) 3
    5. 2-й этаж 12
    ощая ситуация такая - чем дальше от котельно тем температура ниже (что логично), разница между самой теплой комнатой и самой холодной 2-3 градуса.
    как-то так
  5. s_getman
    s_getman
    s_getman
    исключительно с целью саморазвития и понимании мысли автора моей системы отопления) буду признателен на ссылку, где почитать)
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  7. s_getman
    s_getman
    s_getman
    Радиаторы такого типа, при ремонте внутренней отделки сливались, промывались, грязи особо не было кстати
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну вот для этого и автоподмес)
  9. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    Это вроде гидрострелкой называется а не колектором а она работает маленько по другому как колектор, с этого и надо исходить, и как если я понял правильно у них подача например сверху а обратки снизу, это типа то выравнивание разных контуров по сопротивлению с котлом ,
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    это: это что ?
    а автора на фото точно не стрелка)
  11. сергей2016
    сергей2016
    сергей2016
    Надо болгаркой срезать...это первое...имхо
    А потом собрать заново котельную.
    Вы сэкономите массу нервов. Эти системы на первично/вторичных кольцах лишили сна уже не одного владельца...Поверьте...
  12. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    а что это? это кольцо которое запитано на вход и выход котла, а уже на этом кольце идет разбор на контура вот и все, вроде где то форум по ним был, обычно гидрострелку делают когда много контуров и они все разные по сопротивлению то есть системы с радиаторами и системы теплый пол я их много не встречал но у нас что то подобное есть в двух трех экземплярах одному даже сам советовал сделать пропало тактование котла и прогрев здания стал равномерным, я только подкинул идею посмотреть и что такое есть, он шарился в интернете и сотворил такое и вообще то доволен но у него обратки со стороны обратки котла а подачи со стороны подачи как то так, а не как у вас рядом подача и тут же обратка смысл мешать холодную пришедшую с этого же контура в подающую я не вижу, то есть котел греет что не попало обратно в контура, и потом протяженности контуров разные а значит нужна балансировка, а это ой как долго когда контуров 10 а то и больше, забыл котел должен иметь хорошую производительность по теплу, одного мало надо ставить два
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @иванфилл, вынужден сделать Вам публичное замечание: Не пренебрегайте заглавными буквами и знаками препинания.
    Об этом же Вас просит и пункт 5.9 Правил ФХ https://www.forumhouse.ru/pages/userrules/
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @иванфилл, Вы, простите, атлет какого вида спорта?
  15. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    Чтоб подкинуть идею с гидрострелкой нужно быть атлетом, как будто тут сидят одни проэктанты и инжинера. Если бы расчитывали все системы нормальные специалисты то таких бы вопросов не было, как в этой теме. Вы считаете что изображено на фото, гидрострелка или коллектора
