Досталась в наследство чудо система
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем s_getman, 22.05.23.
  1. s_getman
    s_getman
    s_getman
    Добрый день!
    Получил в наследство с домом чудо коллектор отопления. Чудо в том, что прямая и обратная трубы контуров отопления, бойлера и тп расположены в коллекторе поочередно (см фото - "п" и "м"). соответственно контура "ближе" к котлу отбирают все тепло "на себя" и часть дома недогревается, разница между самой теплой комнатой и самой холодной достигает 5-6 градусов. Коррекция расхода теплоносителя производительностью циркуляционных насосов не сильно помогла, аналогично с балансировочными вентилями на радиаторах - фиаско...Хочеться сжечь этот коллектор...помогайте, пожалуйста. Screenshot_3.jpg
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я надеюсь дом квадратов 800-1200.
    бюджетных вариантов переделки не много, но проще это чудо убрать.
    если оставлять, то разгонять теплоноситель в кольце, ставить балансировочники на петли и подбирать мощности насосов и/или электронные насосы.
  3. s_getman
    s_getman
    s_getman
    Дом 500 квадратов, год постройки 2005. Разгонять теплоноситель в кольце не помогло: поставил насос вместо 72 ватт на 180 ватт, ситуация не изменилась кардинально: перепад температуры между верхом и низом кольца около 10 градусов. Я так понимаю, что правильно все прямые линии переместить на верх, а обратки собрать на нижней части, ну может быть за исключением бойлеров косвенного нагрева.
  4. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Ну так рисуйте схему Вашего чудо-отопления. С привязкой ОП к помещениям, диаметрами, длинами и температурами.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    тогда пропадёт весь замысел автора с автоподмесами.
    а узнать сразу это работало ?
    просто возможно, если это работало то сейчас чуть засорились магистрали, чуть сдохли насосы
    кстати на ветках которые идут горизонтально (там справа) так же плохо ?
    тут тоже важно не перестараться, ибо при большом напоре мелкие насосы взять не смогут)
  6. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Добрый день. Начните с простого, почистите фильтры. На первых контурах они стоят неправильно, но из за этого из них все вываливается, а на горизонтальных участках что то остаётся, как вариант
  7. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    В таком виде фильтры ничего не фильтруют - их надо перевернуть. И вместо шаровых кранов поставить вентили.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну ежли насос товарищ менял. то надеюсь с этого он начал. с фильтра и продувки трасс.
  9. s_getman
    s_getman
    s_getman
    По фильтрам согласен - надо перевернуть, трассы чистые)
    Это чудо работает, меня бы устраивало даже в этом виде, но второй этаж и как на зло его северная часть рапитаны с нижней части, где температура теплоносителя самая низкая(
    Есть идея запустить циркуляцию по этой раме в другую стороны, чтобы в нижнюю часть попадал самый горячий теплоноситель... Screenshot_4.jpg
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А фильтр под котловым насосом как-то задом на перёд стоит же? Или это оптические иллюзии?
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну вот видите, есть простое и подходящее решение.
  12. Tony001
    Tony001
    Tony001
    А поменять трубы подачи и обрати от котла к коллектору на больший Ду можно? 25 металопласт мало для такой нагрузки
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    По фото, на каждую батарею, свой насос?
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну он же не сам это делал) там наверное расход ээ на насосы больше чем на отопление)
    или прям насосы и греют)
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
