Выбор диаметра воздуховода
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем rrpiter, 22.05.23.
  1. rrpiter
    rrpiter
    rrpiter
    День добрый.
    Кухня в городской квартире 20м
    Плита - электричество
    Имеем вытяжку с диаметром выхода 150мм и вент окно в вент канал с шириной окна 110мм, высота 190мм (ширина самого вент канала такая же 110мм)
    Мощность вытяжки 600-700 макс, использовать буду в 90% случаев на минимальной скорости
    Что выбрать для соединения вытяжки и окна - круглый пластиковый воздуховод 160 или 125? Воздуховод будет спрятан в гофрокоробе. От вытяжки колено на 90, у окна на 45. Остальное все по прямой.
    Я бы поставил 160, но напрягает переход от 160 к 110 у вент окна
    Что посоветуете?
    Или этот выбор ни на что не повлияет?
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    не трогать естественную вентиляцию кухни.
    Тем более что если она ЕЩЕ И работает.
    Все таки что касается зонта.
    Если хотите поиметь на кухне как в песне поется: " ...Мой "Фантом" стрелою белой
    На распластанном крыле С рёвом набирает высоту ..." и не работающую никакую вентиляцию - делайте как Вам нравиться. Результат один.
    А для понимания, немного цифр
    Сателлит имеет, с Ваших слов, диаметр 110мм
    При условии что канал ВЕ и сателлит чистые и работоспособные скорость воздуха в сателлите при максимальной производительности в 700 кубов - 20.5 м/сек
    Но т. к. Вы уверенно говорите что выше первой скорости включать не будете (что очень "вериться") то это примерно 300-400 кубов (исходим из 300) скорость воздуха будет 8,7 м/сек.
    Для сравнения.
    Скорость воздуха в бытовом пылесосе в шланге от 12 м/сек, в профессиональном - от 16 м/сек.
    Скорость воздуха в пневмотранспорте - от 20 м/сек, Скорость воздуха в системе аспирации при деревообработке должна составлять: для щепы – 23-26 м/с; для стружки – 16-22 м/с
    Скорость общеобменной вентиляции в механическом цеху - 9-12 м/сек.
    Так что, свой "Фантом" Вы поимеете в любом случае
    НУ и в догонку.
    Это при условии что вентилятор имеет приличный напор.
    Но то что практически все вентиляторы имеют вентиляторы с малым напором то и работать будет по одной мудрости: "... визгу много а шерсти клок ..."
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Переход нужен не от d160 на d110, а от d160 на 110х190. Это - к пониманию о недопустимости уменьшения сечения.
    А вообще, я полностью поддерживаю @vasisuil.
    И добавлю, - кроме проблем в своей кухне, Вы поимеете проблемы от соседей, к которым Вы своей вытяжкой будете "заталкивать на кухню" запахи/пар/дым из Вашей.
  4. rrpiter
    rrpiter
    rrpiter
    Дом малоэтажный, канал свой
    шум плюс-минус не пугает. Лучше шум, чем запах щей на квартиру.
    лучше тянуть 160 трубу и на входе вент канал уменьшать сечение или от вытяжки сразу потянуть 125 (сужение на выходе из вытяжки)?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если на поливочном шланге поставить кран
    - на входе в шланг
    - на изливе со шланга
    и наполовину закрыть его, то как думаете, - разница в количестве протекающей через шланг воды будет?
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Вы не поняли то что написано.
    Очень грубо.
    Сделав "что нибудь и как нибудь ..." Вы получаете, грубо почти 100 процентный "запах щей... ", т. к. перекроете всю вентиляцию непонятно чем плюс - шумовое сопровождение, наслаждаясь этими ароматами.
    А оставив в работе естественную вентиляцию кухни поимеете некий процент удаления этих ароматов из кухни (все зависит от работоспособности ВЕ) и "минус" шум зонта.
    Вся беда не в том что Вы хотите сделать а беда в самом узком месте.
    От зонта хоть сделайте воздуховод метр на метр но все равно его придется уменьшать до сечения (размера) воздуховода в стене. А он максимально от 100 до 125 мм не более.
    Здесь проблема.
    Если диаметр сателлита и размер основного стояка увеличите по всей длине от Вашей квартиры и до крыши то возможно и будет работать зонт так как надо.
    Ссылаться на соседей у которых стоит зонт и "типа" работает и "типа хорошо" работает - не надо.
    Просто никто не согласиться что зонт висит "для мебели" т. к. он и если работает то не так как должен ..
  7. rrpiter
    rrpiter
    rrpiter
    естественная остается.
  8. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    В любом случае Вам самому решать на каком варианте останавливаться, что делать и кому верить ...
    Сами прекрасно понимаете: "100 человек - сто мнений ..."
