РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Горная местность, Скважине 25 метров 120мм диаметр труба пластик - качал винтовым вихрем - раз в год поднимаю его чтобы шнэк поменять - достаю не идет -опустил камеру примерно метрах на 3 изгиб трубы, насос опустил на дно -купил тонкий вибрационник вихрь -он прошел в изгиб -качал им -теперь и он застрял - не выходит - тоже на дно опустил на тросе) проходит только труба теперь качаю с помощью пузырьков от холодильного компрессора,) Знатоки что можно сделать? -откапывать 3 метра и выкручивать выгнутую трубу?
Спасибо за ответ, скажите -получится ли демонтировать этот отрезок трубы? поставить новый пластиковый а на нее одеть стальной? для жесткости, так как в этом месте идет подвиг
Если идёт подвижка, то краями металлической трубы всё равно будет мять пластик. Может лучше поставить 3-4 жб. кольца со смещением?
