Помогите выбрать фундамент по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем seergg513, 22.05.23.
  1. seergg513
    seergg513
    seergg513
    Добрый день, получили отчет по геологии, конструктор советует плиту. Ссылаясь что грунт глина и ленточный фундамент будет сильно заглублен. Однако в отчете написано что грунт слабопучинистый.
  2. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Очень интересный конструктор)
    Плиту конечно можно, но с точки зрения несущей способности это оооочень избыточно.
    Если плита с тем расчётом, что она же "пол" - то ещё может быть. Но это при условии что цоколь вам не нужен.
    Из чууууточку неприятного только значительный перепад "слоёв", но во-первых это довольно глубоко, а во-вторых можно проверить насколько это влияет.
    Так что вполне видится лента (даже мелкозаглубленная) или может столбчатый фундамент. Типа свайного, но вместо свай столбы, например из ФБС. Накидать ФБС и связать их сверху рандбалкой (ростверком).
    Всё зависит от дома. Но плита точно не обязательна (но возможна).
    Идеальный вариант - собрать пару вариаций и сравнить их с экономической точки зрения.
    Так-то расчётная глубина промерзания меньше нормативной. Если дом не будет промораживться зимой и будет отапливаться - то особого смысла закапываться к ядру нету. Да и воду вполне можно увести от дома, а поступления воды снизу у вас нет.
  3. seergg513
    seergg513
    seergg513
    Плита подрузумевается как пол. Цоколь не нужен, хотя подумывали на тему погреба, с учетом низких грунтовых вод. Если расчитывать ленту, с заглублением 1,6 метра и выпуском 30 см, а потом заливать плиту в 20 см поверх, то выходит дороже.
    Дом из пеноблока d400 40 см.
  4. seergg513
    seergg513
    seergg513
    Я так понимаю, конструктор перестраховывается с одной стороны, и с учетом этого, пытается уменьшить стоимость за счет плиты
  5. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Тип фундамента зависит не только от грунтов, но и от того, что хотите построить и из чего. Оснований для плиты нет, противопоказаний к МЗЛФ тоже нет. Пучинистость с плитой никак не связана, ее прекрасно ломает пучением, если не предприняты соответствующие защитные меры. Полутвердая покровная глина ранней весной легко станет мягкопластичной и сильнопучинистой.
  6. seergg513
    seergg513
    seergg513
    Планируется одноэтажный дом из пеноблока 400 мм D400, облицовка кирпичем, вальмовая крыша. Дом 15×13 метров. Внутри имеются 2 несущие стены, делящие дом на 3 почти равные части.
  7. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Ну это естественно.
  8. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    ну весной сильнопучинистость, вероятно, уже не столь важна. А под мягкопластичность подошвы поширше (но ещё не плиту).
  9. seergg513
    seergg513
    seergg513
    Изначально по проекту фундамент предполагался на фбс блоках. Возможно мы зря рассматриваем иные варианты фундамента и стоит остановиться именно на фбс?
  10. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    факторов много и в них не только материал, но и доставка и стоимость работ с этим материалом (привычки местных строителей и т. п.). Бывает что одна и та же конструкция в разных локациях имеет существенную разницу в стоимости. Не советовал бы оценивать всё только материалом.
  11. seergg513
    seergg513
    seergg513
    Больше волнует даже не стоимость (хоть это и не маловажный вопрос), а именно надежность и простота эксплуатации в последующем (сделал и забыл). К сожалению года идут и со временем возраст свое возьмет, и сил (да и средств) уже не будет на ремонт и поддержание. Поэтому и муки выбора.
    Что касается стоимости, то все фундаменты +/- выходят одинаково, разница в 150-200 тысяч уже роли не играет.
  12. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    В любой конструкции есть нюансы. Плита не исключение.
    Если все нюансы, ну или бОльшая их часть учтены - то можно считать что конструкция не доставит проблем.
    Одного единого ответа просто нет (имеется в виду что нет какого-то лучшего варианта фундамента). И плиты могут трещать, и ростверки и ленты.
    Если б такой был бы - то все только его и делали бы.
  13. Fraer777
    Fraer777
    Fraer777
    А нзлф+плиты ПК чем не устраивает?
    в плите есть минус, что коммуникации похоронены под ней.
    если что то случится с канализацией то устранять будет очень дорого и сложно
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Трезвый подход... думаю что бОльшая часть застройщиков мало об этом задумывается в том смысле, что таки в детали надо вникать и решение всегда должно быть оптимизированным.
    А если рубить с плеча - мук не будет.
    Во всяком случае до начала эксплуатации. :)
    Вот для таких ситуаций и существует оптимизация планировочных решений.
  15. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Глина у вас только верхний слой, 1.2-1.5 м. Если ее снять до суглинка, сделать песчаную подушку, то лунта будет метра полтора. Зато это будет надежно.
