Как проложить кабель в земле - 3
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Ugly_Troll, 12.05.23.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Nikolasd, услуги охранника этого освещения выйдут дешевле конских тарифов на аренду столбов?
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    АВБШВ 4х16
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вопросы неправильно поставлены. Правильно:
    1. Каково сечение кабеля?
    2. Каков диаметр трубы под выбранный кабель.
    3. 230В
    4. Долго не живут.
    5. А расстояние между?
    Кило ваты :aga:
  4. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Зачем 4х16 если мне всего одна фаза нужна?
  5. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Я совета прошу, если бы знал тут не спрашивал.
    Вопрос и был только один - Какого сечения нужен кабель в приведенном случае - длина 350м мощность не более 600 ватт
  6. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Сам спросил, сам ответил. По калькулятору потерь при такой длине кабеля сечением 6 мм2 потери составят 9.5 вольт.
    Следующий вопрос - Приемлемы такие потери или нет? Сколько допускаются потери при парковом освещении?
  7. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Что бы ответить на приемлемостью, нужно открыть паспорт светильника и посмотреть диапазон рабочих напряжений...
    Второе обычно мощность светодиодных, не равно потребляемой. Нужно брать с запасом.
    Третье. У вас распределенные потребители. Поэтому делите на 2 длину для калькулятора.
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Затем что это ходовой кабель...
    Затем что минимальное сечение определяется вовсе не нагрузкой...
  9. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Так я прошу сказать чем. Как я думаю, в моем случае, это напряжение, мощность и длина провода.
    Стоимость АВБШВ 4х16 ~ 190р/м
    Вот нашел алюминиевый провод без брони АВВГ/АВВГнг/АВВГ-Пнг (А)-LS 2х10 стоит 60р/метр.
    К нему ТРУБА ПНД 20 ММ техническая - 22 р/м
    Итого провод 2 жилы в трубе будет стоить 82р/метр, а провод в броне без трубы 190р метр.
    Как бы разница на лице :). Но опять же пока не решен вопрос падения напряжений - при таком проводе калькулятор паедения напряжения показывает в конце примерно 9 вольт падения - это 5% - Допустимо?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    ПНД труба D=20, d=16. АВВГнг 2х10 D=13.3
    Что скажут знатоки протаскивания второго в первую?
  11. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Это важное замечание! Нужно мнение практиков!
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я не практик, но раза в два, мне кажется...
  13. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Предположу, что шанс есть только с использованием силиконовой смазки и в свободнолежащую (незакопанную) трубу, которую можно пошевелить, и если кабель новый - не имел перегибов.
    Трубу заранее выпрямить и следить за прямотой подаваемого участка кабеля.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Особенно ПлоскийНГ, ога - он сам сплошной перегиб!
    Вспомнил, у меня один заказчик тащил метров 40 чего-то в чём-то джипом на полном приводе и понижайке...
    Отсюда: https://www.forumhouse.ru/useralbums/428257/view-image/IMG_1802.jpg
    Сюда: https://www.forumhouse.ru/useralbums/428219/view-image/vrs11.JPG
  15. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    до 10-13 метров протянете максимум... я пробовал и с веревкой и проволокой. труба еще не совсем ровная. нужен больше диаметр... даже не 25, а скорее 32...
    мне пришлось выкручиваться, по итогу, просто обрезал трубу и ставил соединительную муфту. мне нужно было метров 30-35 протащить до дома от щита и далее под ростверком вокруг 2х сторон дома в внутреннему распредщитку
