Как проложить кабель в земле - 3
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Ugly_Troll, 12.05.23.
  1. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Посмотрите разные схемы вводов в альбомах старожилов форума.
    Нарисуйте какие щиты и где вы хотите расположить, как планируете делать уравнивание потенциалов и молниезащиту.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Переход с 4 на 5 жил: https://www.forumhouse.ru/useralbums/21552/view
    Берите 5х6.0. Если 5х10.0, можно не заморачиваться с производителем.
  3. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    ГК РФ Статья 233:
    Клад, то есть зарытые в земле или сокрытые иным способом деньги или ценные предметы...
  4. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    спасибо! а все таки посоветуйте производителя/лей, раньше брал севкабель, а сейчас теряюсь в выборе
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И я брал, в 1996-м. До сих пор всё живо без претензий.
    А теперь там хипстеры тусуются...:mad:
    Берите в приличном месте типа этм.
  6. Vitalikarm
    Vitalikarm
    Vitalikarm
    Я остановился на фирме РЭК-Prysmian, недёшево, но это одно из лучших предложений на рынке.
  7. hz400
    hz400
    hz400
    Добрый день всем!
    Приступаю к облагораживанию участка, никаких построек еще нет. Столб со счётчиком расположен очень неудобно - с другой стороны подъезда от участка (обозначил на схеме красной точкой). Хочу проложить кабель в трубе под землёй через подъезд-стоянку до угла, там поставить временный щиток, и от него так же протянуть кабель к хоз. постройке (бытовке) и в дальнейшем к дому. Обозначил трассу оранжевым на схеме (будущий навес можно обойти, нарисовал схематично). Идея в том, чтобы взять трубу с запасом, и в будущем можно было бы протянуть по ней другие провода, например оптоволокно для интернета.
    Собственно вопрос: какую трубу взять, чтобы она не схлопнулась под давлением? На площадке будут стоять автомобили, плюс во время стройки будет ездить тяжёлая техника.
  8. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    От трубы, если она не на самой поверхности, требуется держать лишь грунт над собой в пределах конуса осыпания, при условии засыпки сверху песком. Остальной вес песок перераспределит в стороны. Но нужно понимать, что песок с замерзшей водой на границе с незамерзшей водой уже способен передать усилие на срез. То есть нужно или обеспечить дренаж, или класть глубже промерзания, или класть прочную трубу. Ну или хотя бы не ездить тяжелой техникой зимой.
    Ну и для понимания нагрузки: давление на грунт всегда равно давлению в шинах плюс небольшая упругость пустой шины.
  9. hz400
    hz400
    hz400
    Спасибо за развёрнутый ответ.
    Боюсь, это слишком затратно. Глубину заложения предполагаю 1.5 метра, как нормы требуют.
    А это какая, можете подсказать? Кажется, что наиболее часто используемые для прокладки кабеля под землей гофрированные двустенные ПНД трубы не подойдут.
  10. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Почему? У меня вообще обычная черная дренажная труба 110 прямо под дорогой на метр закопана уже лет 20. В ней водопроводная ПНД 25. Не редко КамАЗы 20-тонники и бетономешалки груженные проезжают. Не очень давно менял водопроводную. Длина метров 20 с двумя поворотами под 90 градусов, без проблем вытянул старую и затолкнул новую.
    Да и с чего вдруг она схлопнется? Это если там глина и глубина сантиметров 20, то, может, и сплющит. А если нормальный грунт или в идеале песком присыпать, ничего с ней не случится, тем более на 1,5 метрах.
