Как проложить кабель в земле - 3
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Ugly_Troll, 12.05.23.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Не самое большое зло... Старайтесь избегать жестких труб по возможности. Хотя бы выпускайте их на метр от края проезжей части.
    Прям через асбест нужно в ПНД и не факт что поможет.
    Жесткая труба под проезжей частью - режет кабель на выходе из неё! И эта авария трудно устранима.
    Прислушайтесь к совету кабельщика.
  2. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Подскажите пожалуйста, можно ли для подвода трёхфазного электричества под землёй к дому использовать в ПНД трубе кабель ППГ-нг?
    Собирался купить ввг-нг 5 x 10, но так получилось что купил ппг-нг 5 x 10.
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Да, можно для дополнительной механической защиты кабеля. Но не обязательно.
    Да, непосредственная прокладка голого кабеля непосредственно в грунте допустима. Но не рекомендована.
    Данный кабель предпочтительней для прокладки в грунте из-на низкого коэффициента адсорбции полиэтилена.
  4. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Какой именно предпочтительней из этих двух?
    ввг-нг 5 x 10 или ппг-нг 5 x 10?
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    :close: Приобретенный.
    П- полиэтилен.
    В - винил (поливинилхлорид).
  6. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Я забеспокоился потому, что в списках кабелей, которые можно использовать под землёй, везде есть ВВГ, но нигде нет ППГ.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    "В списках"(с) есть бронированный кабель:
    "Кабель бронированный ВБШвнг (А)-LS состоит из круглой или секторной медной жилы, ПВХ изоляции негорючего исполнения. Применяется для прокладки в земле (траншеях), предназначен для вертикальных, наклонных и горизонтальных трасс и т. д."(c)
    ППГ используется совсем для других целей...
  8. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Я имел в виду не бронированные, а обычные кабели, которые под землёй прокладываются в ПНД трубе.
    В списке этих обычных кабелей есть ВВГ, но нет ППГ.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    По поводу ППГ можете позвонить на завод в г. Великие Луки.
    Могу телефон дать, но он девятилетней давности.
    А в общем и целом лучше применить бронированный кабель, специально предназначенный для прокладки в земле без всяких дополнительных ухищрений "для экономии".
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вот что ответил гугл на вопрос, можно ли кабель ППГ использовать для прокладки в земле?
    Результаты поиска
    Выделенное описание из Интернета
    Поэтому его и в списках для прокладки в земле нет.
  11. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Я так и не понял по существу почему ппг не годится для укладки под землёй даже в ПНД трубе?
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Все голые кабели не рекомендуется, но не запрещается, прокладывать непосредственно в земле. Кабель в трубе это не кабель в земле.
    Для прокладки непосредственно в земле предназначены бронированные кабели. В агрессивных грунтах и при возможных блуждающих токах требуется применение бронированных кабелей в шланговой оболочке.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ещё раз, обратитесь на кабельный завод в Великих Луках, где выпускали ППГ. Там популярно, но аргументированно, пояснят, почему нельзя. Его нет даже в списках рекомендованных.
    А то как в анекдоте, можно ли залезть на ёлку без штанов и ...у не ободрать...
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Полезно знать...
