Как проложить кабель в земле - 3
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Ugly_Troll, 12.05.23.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Да. Он именно для этого предназначен. И жизненно важный бонус: при неудачном копании не получите удар током, поскольку лопата первым делом закоротит броню и фазу, и электричество мгновенно отключится. При правильном подключении брони в начале кабеля, естественно.
    Нет. Броня - это всего лишь витая полоска из тонкой жести, защищает изоляцию внутри от стёкол и острых камней, и обеспечивает вышеупомянутое автоматическое отключение. При разделке конца кабеля в щите легко снимается.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    АВБшвб 5*16
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    На какую глубину условно жёсткий?:|:
  4. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    В очередной раз напомню о сигнальной ленте.
  5. bubastic
    bubastic
    bubastic
    Скажите пожалуйста,
    есть какие либо требования к маршруту прокладки кабеля от щита на опоре к дому?
    Мне конечно удобней как на рисунке, т. е. под углом, вдоль забора (70см). Плюс в том, что точно знаешь где идет, случайно не зацепишь и меньше копать под домом (свайно-винтовой фунд.). Но так и кабеля больше и электрик знакомый отговаривает не аргументируя.
    Или же не замораживаться и класть по ближайшему пути?
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Так
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да. И сделать метки на фундаменте и заборе для всех трёх линий.
  8. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    И фотки траншей с трубами/кабелями с привязкой к надземной недвижимости.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Без разницы. Ток бежит по кабелю, а не по ближайшему расстоянию, радиус изгиба не забыть.
  10. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Какая метка что обозначает, потом можно и запутаться, а фотки вот они. И если дело дойдет до продажи участка, покупателя настроит на положительный лад.
  11. Asverk
    Asverk
    Asverk
    Всем привет, выбрали прокладывать кабель в земле, то же сейчас считаю как лучше под землей проложить кабель и какой, ввг нг в пнд трубе или купить вбшвнг и сразу кинуть его без трубы, как думаете что посоветуете? Кабель выбрал 4*6, хватит 6 квадратов с запасом на 15 квт 3 фазы? Контур заземления будет дополнительно организован у дома. По деньгам разница не существенная, фото прилагаю и прошу совета как лучше закинуть кабель в домовой щит, обводить через весь дом по периметру или пустить сразу на черновой пол и довести до щита уже по полу?
  12. ankaa13
    ankaa13
    ankaa13
    Добрый день!
    Дом довольно далеко от города, вызывать трактор для копки траншеи жаба душит. Решил прокопать сам.
    Нужно ввести АВБШВ под землёй. Расстояние от столба до дома - около 30 метров.
    Начал рыть траншею. Сантиметров на 60 в глубину копается довольно легко. А вот дальше начинается какая-то ядерная очень плотная глина, которую ковырять лопатой то ещё удовольствие.
    Собственно вопрос, критично ли именно на глубину 80 сантиметров закладывать кабель (как везде советуют)?
    Закладывать буду змейкой, подушку в 10 сантиметров из песка под кабелем сделаю, над ним тоже подушку сделаю.
    Можно ли заложить кабель таким способом? Получится кабель на глубине около 50 сантиметров до поверхности? Что с ним такого страшного может случиться в этом случае? Змейка как я понимаю компенсируют возможное морозное пучение, как и подушка из песка.
    Где проложен кабель я знаю, ленту сигнальную на всякий случай кину.
    Спросил у электрика который будет подключать кабель этот, он говорит что с бронированым кабелем даже без подушки из песка ничего не станет в этом случае...
    Кто прав?)
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Если невозможно углубить линию более 500 мм, кабель укладывается в защитном футляре (гофротрубе, трубопроводе).
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Нет, потому что забыли про заземление. При трёх фазах нет поводов не делать TN, поэтому либо 5*6мм2, либо 4*10 мм2, либо АВБШВ 4*16мм2.
    Очевидно же. Броню занулить.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Вбшв 4*10
    зависит от типа фундамента как проще проложить...
