Как проложить кабель в земле - 3
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Ugly_Troll, 12.05.23.
  1. Jonb1
    Jonb1
    Jonb1
    Здравствуйте, подскажите нужно ли укладывать кабель вбшвнг в пнд или гофрированную трубу при прокладке его на глубине 2-2,5 метра. Глуна на этой глубине уже как пластилин влажная.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Нет. Он сам себе труба, точнее шланг. Буква Ш.
    И что? В воду тоже можно без трубы.
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А зачем такая глубина? Чтоб не померз?
  5. Jonb1
    Jonb1
    Jonb1
    Траншея для пнд трубы под воду, туда же и кабель на туже глубину планирую положить
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Изучайте правила
  7. Jonb1
    Jonb1
    Jonb1
    Можно расшифровать какие? А то очень абстрактно не знаю что и думать и куда смотреть.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Естественно те, которые регламентируют взаимное расположение трубопроводов и кабельных линий
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Конкретно - кабель зарывают на 0.8м слоёным пирогом из песочка, с защитным слоем навроде кирпича и сигнальной лентой.
  10. Jonb1
    Jonb1
    Jonb1
    Спасибо за ответ. На сколько понял есть регламентированные расстояние между силовым кабелем и водопроводной трубой. Прокладываться будет 3х жильный вшвнг кабель для работы насоса в колодце.
    Так как траншея уже готова и рылась под водопроводную трубу, просьба посоветуйте какой вариант будет соответствовать "правилам"?
    Если проложить водопроводную пнд трубу в гофрированную, а бронированный кабель в 25 мм пнд трубу - это решит вопрос безопасности? Вроде как при прокладки в трубах разрешенные расстояния сокращаются до минимальных.
    Или лучше закопать траншею до 80 см и проложить электрокабель?
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Нет. Широка ли траншея?
  12. Jonb1
    Jonb1
    Jonb1
    На глубине 2х метров - всего 30 см. А так ширина 60 см на глубине 80 см.
    В связи с некоторыми особенностями ввода труб в подвал для меня конечно лучше вариант - дополнительно защитить кабеля, чем закапывать траншею до 80 см. На сколько понял из правил расстояние сокращается до 25 см если кабель находиться в трубе? Верно понял?
  13. Jonb1
    Jonb1
    Jonb1
    Вообще у меня будут 3 кабеля заходить в дом через одну гофру. Это тоже проблема с точки зрения безопасности?
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Три кабеля откуда? + вода? В одну гофру? И откуда гофра?
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Не проще при закопке воды вырыть рядом траншею?
    План есть?
