Выбор не самоходной бензиновой газонокосилки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем а.ю, 20.05.23.
  1. а.ю
    а.ю
    а.ю
    Привет всем! Вроде такой темы (не самоходная бензиновая) еще к сожалению небыло, а так как в процессе выбора решил создать. Косил 12 лет Викингом 443х, не дешево обошлась в то время, но все 12 лет 30 соток исправно обрабатывал. К сожалению не жалел ее, косил и у дома гпзон и поле под картошку с кротовинами и буераками, ну и в конце концов крепления на корпусе под двигатель совсем растрескались, ну и естественно вибрация и далее пошло поехало. Купил на быструю замену на поле триммер штилевский (к нему без претензий), а на газон у дома электрическую чемпион ем 3815, так у нее за сезон кончился двигатель причем только газон у дома косил. Когда в магазине покупал триммер штиль, спросил про газонокосилки Викинг, стоит не стоит, ребята ответили так, что раньше викинг был хорош, сейчас что продают совсем не сравнить. Вообщем по своему опыту, кому не в лом подскажите на какие бензиновые не самоходные обратить внимание. Важно что бы, двигатель надежный, трава не застревала в процессе кошения, с травосборником и сервис с запчастями был в норме.
  2. а.ю
    а.ю
    а.ю
    Добавлю, читал достаточно много отзывов и обсуждений, старался отфильтровывать рекламщиков. Вроде как остановился на Хутере, тем более бензогенератор есть и все устраивает. Но здесь на форуме видел сообщения что трава в деке застревает и приходится чистить переодически. На викинге вообще такого не было никогда, а карячиться чистить в процессе кошения и когда уже не малек за 50, совсем не айс.
  3. а.ю
    а.ю
    а.ю
    Всем "спасибо" ⛔️ приобрел
  4. Luydaw2010
    Luydaw2010
    Luydaw2010
    Добрый день! А что приобрели? Встал такой же вопрос...
  5. brunnhilde
    brunnhilde
    brunnhilde
    Тоже интересно.
    а. ю, наверное, уже опробовали свое приобретение? Поделитесь мнением, пожалуйста!
  6. spankymen
    spankymen
    spankymen
    Доброго времени суток ! Господа, подскажите, что лучше взять patriot RT 41LM или Champion lm4122.
    Мучаюсь в выборе. Выбор только среди обозначенных (наличие).
    Спасибо !
  7. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    У patriot PT 41LM есть 4 модификации. В модификациях 2021 (последнего) года стоит двигатель DV150 или DV130. Скорее Ducar DV130 с 131 кубиками, но на офф сайте патриотовцы указывают 123 кубика. Непонятно. :faq:
    https://en.ducar.cc/Productd/31.html
    Но если выбирать Loncin (Champion lm4122) или Ducar, то первый - однозначно.
  8. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    А что скажете за газонокосилку Champion LM4215 ?
    И если выбирать из 4122 и 4215, какая лучше?
    Попытался разобраться в маркировке.
    Получается, что у 4122 ширина скашивания 41 см. мощность 2,2 квт. объем бака 0,9 л. мягкая корзина для травы
    у 4215 ширина скашивания 42 см. мощность 1,5 квт. объем бака 0,6 л. жесткая корзина для травы.
    4122 получается предпочтительнее.
  9. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    На 4215 NGP T100 99 кубиков, на 4122 Loncin LC1P65FE-3 123 кубика. +1 в пользу 4122. Немного не понял про подшипники на колесах. На 4122 точно есть
    https://zip4tools.ru/catalog/zapchasti-benzoinstrument/gazonokosilki/champion/lm4122/koleso-perednee-levoe-6/
    На 4215 не увидел на схеме, но возможно, просто колесо продается без них. Но само колесо попроще.
    https://zip4tools.ru/catalog/zapchasti-benzoinstrument/gazonokosilki/champion/lm4215/koleso-20880352000/
  10. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    @Platinum8513,
    Сразу видно, что человек не балабол.
  11. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Приобрел (сегодня).
    Опробовал.
    Есть конечно конструктивные фитчи, но в целом, аппарат порадовал.
  12. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Поздравляю с покупкой! Что за фитчи?
  13. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Ну во-первых, она заметно тяжелее электрической.
    Это и понятно, ибо корпус стальной, ДВС не из пластика сделан. Но все же для тех, кому придется таскать ее через бордюры и по ступенькам, следует это учитывать.
    2) Зёв (окно) выброса травы сделали небольшим по высоте. Видимо технологически его не смогли сделать выше, ибо дека штампованная. Сейчас период засушливый и трава у меня была долго без полива, так что проблем не возникло, но вот в мае, когда трава просто "прет не по детски", скорее всего возникнут проблемы.
    3) Тросик "газа" для чего-то сделали длиннее, чем нужно и он слишком провисает. Видимо не стали заморачиваться и поставили от какой-то другой модели.
    4) Понятно, что сделали в целях безопасности, но двигатель не работает при отпущенной "ручке" (скобе или как ее там). Чем это не удобно: сделал ты один проход, нужно вытряхнуть мешок. Отпускаешь ручку, двигатель глохнет. Выбросил траву в бак, нужно нажать на скобу, завести двигатель, после чего дальше косить. Как по мне, то было бы удобнее сделать что-то типа как на бензотриммере: отпустил ручку, обороты упали, нож перестал вращаться, ты вытряхнул мешок, поставил обратно, нажал на скобу и продолжил косить без дополнительных манипуляций по запуску.
    5) Нож нужно сразу точить, ибо он от души облит черной краской.
    6) Это уже "косяк" - гайка крепления механизма привода тросика безопасности (тот, который выведен на скобу) имела непонятную резьбу. Винт М6 (из комплекта) в нее не завинчивался, а М5 завинчивался, но болтался в резьбе. Гайку не поменяешь, ибо она внутри пластикового корпуса. Мне труда не составило пронать резьбу метчиком, а вот если бы я был типичный воскресный дачник? Где бы я взял метчик в субботу, вечером, где-нибудь в дачном поселке?
    А так, в целом - заводится с первого раза, бензин льешь чистый (без масла), пол бака мне хватает на все мое хозяйство.
  14. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Гайку вам видимо дюймовую подложили.
    https://zip4tools.ru/catalog/zapchasti-benzoinstrument/gazonokosilki/champion/lm4122/id-967713/
    С окном для выброса травы нечего не сделаешь. Единственное, в период роста травы делать два прохода - первый, на максимальной высоте, второй, на рабочей.
    По тросику привода заслонки, можно выяснить длину у сервисников и если подойдет - заказать.
    https://www.champion-tools.ru/shop/zapchasti/30/108/tros-gaza-lm4122-komplekt-s-rychagom-sm14060tbs102a/?
  15. tigratt
    tigratt
    tigratt
    Прищепка!
    выручает меня уже лет 5)
