Как крепить каркас фронтона на срубе
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DmitryTSK, 17.02.10.
  1. DmitryTSK
    DmitryTSK
    DmitryTSK
    Челябинск
    День добрый!
    Вопрос такой: какова будет конструкция каркасного фронтона на срубе? Понятно, что каркасная конструкция она и есть каркасная (см.любую книгу по теме), НО в первую очередь интересует, как крепить каркас на бревно и стропила?
    МОжет кто так строил - покажите фотки этого узла со стройки, или может кто даже по проекту делал , тогда вообще было бы здорово увидеть на чертеже
  2. DmitryTSK
    DmitryTSK
    DmitryTSK
    Челябинск
    Вот картинка вдогонку...
  3. Waldemar
    Waldemar
    Waldemar
    Ярославль
    Я делал просто: в бревне пропил по ширине стойки каркаса и глубиной см 4-5. В него ставится стойка и крепится гвоздями 150 наискосок.
    К стропилам запиливал стойку под углом (равным углу стропила) и крепил саморезами насквозь через стойку.
    Думаю, что при желании можно использовать усиленные уголки металические.
    Фоток именно узла, к сожалению, нет.
    Удачи!
  4. DmitryTSK
    DmitryTSK
    DmitryTSK
    Челябинск
    Спасибо за совет.
    Т.е. как я понял в плоскости бревна и в плоскости стропила доску вы не ставили, а крепили стойки напрямую к бревну и стропилам... В таком случае мне не совсем понятно как формируется место крепления стойки к стропилу с точки зрения пирога стены. Снизу за счет толщины бревна все более или менее закроется, а сверху ведь будет грубо говоря дыра, ведь толщина стойки каркаса скажем 150, а толщина стропила 50... Как правильно сделать в этом месте?
  5. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Апну тему, вопрос актуален!
    Спецы посодействуйте!
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Может поможет?
  7. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Чето Петрович, каркасного фронтона я не нашел на видео
  8. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Стойки установить сначала по границам мансарды (если будет), потом между ними (чтобы обшить нормально и под шаг утеплителя). Внизу уже сказали как крепить, а вверху сделать запил глубиной, равной толщине стропильной ноги, чтобы ребро стойки было в одной плоскости с пластью стропилины (чтобы вместе зашивать обшивкой). Через стропилину забить гвоздь в стойку. Натянуть ветрозащитную пленку по стойкам, зацепив степлером, затем обшить накосую дюймовкой (для жесткости). Сверху на эти доски набить вертикальные бруски, на которые вешать фасадную обшиву. Можно так сделать. :hello:
  9. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Примерно так? Я правильно понял?
  10. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
  11. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Примерно так. :hello:
  12. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Вот это ближе к теме!!
  13. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Но тогда же стойка сместится внутрь от оси бревна:faq:
  14. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Это я у Баира спрашивал, про его описания.
    Лучше один раз у видеть чем.
    А как закрепить вертикальную стойку к стропиле??
    Просто гвоздями чтоль?
    Хотелось чтоб она еще работала как подкос
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Последнее видео -стойки фронтонов.
