Дымит барбекю
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Marvel0134, 19.05.23.
  1. Marvel0134
    Marvel0134
    Marvel0134
    Тюмень
    У казана получается сечение тоже в кирпич, этого тоже не достаточно?
    Может разобрать дымоход (это конечно кардинальное решение), и сделать один общий канал, тогда у него размеры будут в 3 кирпича и дымосборник без пересекающих линий. Так будет работать?
    Печник просит оплатить работы, и ссылается на сушку, что все заработает нормально. Но я думаю, если она и дальше будет дымить, ни кто уже не приедет исправлять.
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вам уже говорили, - надо убрать все зубья в дымосборнике барбекю. Сделать еще одно окно с барбекю в кирпич напротив трубы от казана. Получим два дымохода в кирпич, оставив разделительную стенку. Убрать задвижку барбекю - не нужна она. У меня на полкирпича труба по сечению меньше, но не дымит. Как будет выходить из положения печник - дело его.
  3. Marvel0134
    Marvel0134
    Marvel0134
    Тюмень
    Там где вы отметили, это сдвиг кирпича (перегородка между дымоходами). Соответсвенно это ее несущая часть, не будет ли проблем если ее убрать. Тогда перегородка повиснет условно в воздухе
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Там достаточно полкирпича на полкирпича, потому я и предлагаю энергию второго канала разделить на барбекю и казан.
    Может...
    Но за чей счет банкет? Кто оплачивает эти переделки?
    Если все выполнено согласно договора - расплачиваться нужно.
    Но если результат не устраивает - нужно добиваться устранения сейчас.
    Нарушения в газодинамике не понимает большинство кирпичников.
    Дело ваше, вестись на такие увещевания, или доверять своим глазам и мозгам.
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Это должно выглядеть как-то так. На выступающий зуб в правой стенке барбекю, после перекрыши, устанавливаются металлические уголки.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А почему не сделать отверстие в рассечке над задвижной казана, но ниже задвижки мангала?
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Можно и так попробовать, но по снимку трудно определить, КАК там все это выложено и на чем будет держаться левая часть трубы над барбекю.
  8. Marvel0134
    Marvel0134
    Marvel0134
    Тюмень
    Не совсем понимаю термины. Рассечка и перекрыша это что такое?
    Нарисовал от руки на память и что видел при сборке. Ни каких уголков там не было это точно. Изобразил 1-й ряд и 2-й ряд дымохода, остальные аналогичные. Я так понимаю, что бы врезать в мангал 2-й канал дымохода, нужно демонтировать стенку канала в дымосборнике, как раз она там неудачно вышла и возможно мешает выходу дыма. Но как тогда будет эта перегородка каналов в дымоходе стоять, она ведь повиснет.
  9. Marvel0134
    Marvel0134
    Marvel0134
    Тюмень
    Почему тогда такая плохая тяга у казана, закинул небольшие дровишки, открыл нижнее поддувало и поддувало дверки, горит но не сквозняк далеко, в бане дверка скачет, а высота трубы аналогичная от кровли (комплект под этой же крышей)
    По договоренности должен был быть рабочий комплекс, а не памятник которым нельзя пользоваться. На эту тему сильно переживаю, так как деньги не маленькие для меня за материал и работу, но и печника обидеть не хочу (это на тему вдруг все просохнет и заработает), т. к. те кто посоветовали его, говорят что он кучу комплексов сделал и нет проблем ни каких.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Как вы поняли, что тяга плохая?
    И вам не нужно чтобы завывало.
    От разговоров ничего не изменится и даже если кучу сделал - не показатель что у вас все верно.
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Можно было бы сказать почему, но только мы же не знаем, что и как там печник сделал. Я бы, к примеру, дверку казана и поддувальную дверку сместил бы к центру казана, или даже чуть правее. При вашей схеме пламя однозначно будет стремиться в трубу, а, соответственно, и нагрев казана будет лишь больше с левой части. Что касается рисунка, то тогда, как и говорил А. Телегин, лучше было бы сделать как-то так.
    На рисунке ЗК - задвижка казана.
    Перекрыша - это самый верх мангала (его перекрытие). Рассечка - это разделительная стенка между дымоходом мангала и казана.
    Потому вам и нарисовал варианты с уголками. Сейчас у вас их нет. При демонтаже крыши мангала (перекрыши) их и нужно будет ставить либо по первому, либо по второму варианту на моем первом рисунке. Но в любом случае часть перекрыши мангала около левой части трубы придется разбирать.
  12. Marvel0134
    Marvel0134
    Marvel0134
    Тюмень
    Прорубили канал как советовали, все заработало, спасибо!
    И по отдельности нормально, и вместе.
  13. Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Петропавловск-Камчатский
    Жаль что противопожарной раздели нет.
