Пожар в магазине сгорел Ballu BCRF/IN-42HN1
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Mr_Leķtor, 19.05.23.
  1. Mr_Leķtor
    Mr_Leķtor
    Mr_Leķtor
    Всем доброго времени суток!
    помогите советом. в магазине был установлен Ballu BCRF/IN-42HN1 старт стоп. Потом случился пожар,
    сгорела внутренняя кассета. Остался только наружный блок!
    Бу точно такую же кассету этой фирмы найти не получилось! Чем можно заменить из БУшек? Если подобрать +/- по холодопроизводительности аналогичный блок, будут ли проблемы совместимости?
    и еще вопрос можно ли поставить внутренний от 36-го? их выбора больше из БУшек. Или наружный его задушит?
    Спасибо!
  2. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Если бы он по мощности был до 18, можно было сказать однозначно да, он\оф можно ставить любые, сопоставимые по мощности и по диаметрам медных труб. а на такую мощность могут быть нюансы. так что теоритически то да...
  3. Mr_Leķtor
    Mr_Leķtor
    Mr_Leķtor
    А какие могут быть нюансы? вот например нашел...
    GU-4C48HRN1 внутренний блок от General Climate (наружный 2 вентиляторный а у меня 1). Схем конечно не нашел.
  4. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Посмотрите у вас количество проводов приходящих на колодку, да и вообще проводов. что бы не было отдельных проводов на датчики и пр. так то вроде бы все д. б. одинаково
  5. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Внутренний блок меньшей 36 тысяч БТЕ производительности на внешний 42 тысячи БТЕ ставить не надо.
    Компрессор будет заливать жидкарём и долго он не проживёт.
  6. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Да это все вилами на воде писано, блоки разные даже по длине бывают, тут критична площадь теплообменника внутреннего блока, можно с количеством фреона поиграться, можно трассу с трубками большего диаметра поставить. Но в таком случае нужен человек, который понимает что делает.
  7. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Вобще интересный всплыл вопрос. Совместимость блоков. Кто то умудряется совмещать даже инвертора разных производителей. Но работают не долго. Кто то инвертора превращает в он/офы. Ну а поскольку, конкретно в данном случае on/off, и один производитель, то уже вполне возможно.
    Ну про размеры. 12 (35) от 18 (50) отличаются существенно, и по объему теплообменников, и как правило компрессоры различной производительности. Соответственно заправка фреоном сильно отличается.
    42й это какой то промежуточный вариант между ними, встречается не часто у производителей. И, как правило, габариты и вес нб и вб как у 35. Но производительность компрессора чуть выше и заправка немного больше.
    Учитывая одинаковые габариты вб, и соответственно объем теплообменника, можно спокойно совместить. Но, надо что то делать с газовой трубой. У 42го она 1/2, как у 50го. Может быть переходник.
  8. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    У данного кондиционера 36 и 42 это тысячи БТЕ.
    Недоразмеренный испаритель это смерть компрессора, вопрос времени.
  9. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    да с чего вдруг то. главное что бы жидкач недоиспаренный с внутряка в него не шел. и будет жить вечно.
    Это и надо понастраивать.
  10. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    А может 36 и 42 это не тыс. БТЕ,
    3,6 и 4,2 кВт выходной мощности?
    Соответственно 12000 и ~ 15000 BTU.
    Если 50 на 18000 BTU.
    Ну и, как правило, расчитаны на аналогичные площади. Или всё не так?
    По ходу мы между собой тут рассуждаем. Приму аргументы.
  11. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Недоразмеренный испаритель не даст жить компрессору долго и счастливо, хоть обнастраивайся)
  12. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    ТС указал модель: Ballu BCRF/IN-42HN1
    Это 42 тысячи БТЕ
  13. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Все понятно, кассетник. Тупанул.
  14. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Уважаемый, видали и не такую х*ну и все работало. подход лишь бы был с головой. А кривые руки и хорошую технику угробят и повода не надо будет.
  15. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Некоторое время проживёт компрессор с недоразмеренным испарителем.
    Но только в идеальных условиях окружающей среды.
    Легко гуглится: недоразмеренный испаритель - работа холодильного контура.
    Но я совсем никому не запрещаю так собирать сплит.)
    На замене компрессора сервис заработает хорошо - без работы сервис не останется)
