Деформация газ трубы при монтаже
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем zloiii, 18.05.23.
  1. zloiii
    zloiii
    zloiii
  2. zloiii
    zloiii
    zloiii
    Уважаемые форумчане, такие деформации при монтаже, допустимы ?
  3. кожухово
    кожухово
    кожухово
  4. zloiii
    zloiii
    zloiii
    См. на фото - прикрепил вверху этой темы
  5. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Ничего не понятно.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Нет.
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Нет.
    надо срезать и перепаять.
    а зачем там переход на 63 трубу?
    пришла 32 труба перешли на 63 цоколь... чтоб потом в шкаф войти? зачем?
  8. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Если опрессовку выдержит, то допустимо. ПНД трубу бывает струбциной пережимают, чтобы газ перекрыть. А тут даже неполностью труба пережата. Выправится труба, когда цокольный ввод вертикально установят.
  9. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
  10. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Очевидно, был такой цокольный ввод.
    Какой шкаф? Нет там никаких шкафов.
  11. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Если монтаж сейчас, то по улице тянут среднее давление, на стену дома выводят среднее давление и ставят редуктор.
    Если это так то зачем 63 ввод ? Там что коттедж в 600-1000 кв м ? Там скорее всего 1 категория и 7 кубов в час. А что 32 цоколь среднего давления 7 кубов не пропустит ?
    Я всем ставлю цоколь под 32 пнд трубу, есть котельные где 2 котла по 30 квт работают, правда газ там пропан-бутан. но давление низкое...
    Тут мало того что перегнули так еще и цоколь излишне огромный поставили.
  12. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Это если новый распред тянут. А если догазифицируют и по улице распред низкого давления,
    то будут подключать к нему.
    Мне вот в ТУ при среднем давлении и 5 кубах прописали 63 трубу ПНД. Пришлось через мототказ переделывать на 32 трубу. И как оказалось, неспроста 63 навзвали - ни один завод в регионе не продаёт 32 газовую трубу. Хотя в прайсах есть. И даже при 32 трубе в ТУ, ГРО всё-равно проложила 63 трубу.
    И у нас такие цоколи ставят - просто нет у ГРО других.
    ГРПШ тут не при чём - на фото после крана уже 25 труба. Да и вход у ГРПШ максимум 25 труба.
    А то и 1/2".
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Если бы у меня как у Заказчика в смете был 32 цоколь, а по факту поставили 63,
    и не попросили доплату я бы сразу согласился. но тут изначально 32 труба, значит там точно среднее давление идет.
  14. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Так дело в том, что в стандартизированных ставках в тверском регионе, к примеру, в прошлом
    году не было тарифа на трубу меньше 63. То есть без разницы по конечной цене, если работы
    у ГРО заказывать - 32 посчитают как 63. Но так как я сам хотел делать, то мне это было важно.
    Не факт. Если до распреда несколько метров, то могут 32 проложить. Да и у меня на старой даче было, что ГРПШ стоял на трубостойке на границе участка, а от него уже низкое давление к дому 32 трубой.
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Автор внесите ясность ? Какое давление по границе участка ?
