Септик на 8000 литров из пластикого бака
Тема в разделе "Септики", создана пользователем lanbar, 18.05.23.
  1. lanbar
    lanbar
    lanbar
    Волгоград
    Здравствуйте.
    Подскажите, требуется септик на 8000 литров, хотим сделать из пищевого бака, как на фото:
    Как правильно его установить, что бы грунт не раздавил?
    Сказали выкопать яму, туда песок и утрамбовать. После заполнить водой и вокруг него засыпать пескоцемент. Этого будет достаточно? Или лучше залить бетоном?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Этот бак предусматривает монтаж в грунт? Инструкция есть?
    Септик будет всегда с водой или по мере заполнения его откачают и опять будет наполняться?
  3. lanbar
    lanbar
    lanbar
    Волгоград
    Этот бак я так понимаю пищевой и нет инструкции, будет откачиваться по мере заполнения.
    Спасибо.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Тогда только армировать и бетонировать, иначе грунт сдавит. Еще нужно учитывать УГВ. После откачки емкость пустая, весной всплывет как пустая банка в бочке с водой. Масса бетона должна быть не меньше массы воды, которая вмещается в бак.
    УГВ выдавливает дно, встанет куполом внутрь. Дно тоже армировать и заливать.
  5. lanbar
    lanbar
    lanbar
    Волгоград
    Как то все очень сложно, у меня на другом участке так же закопана еще лет пять назад бочка пластиковая, только на 1 куб, не че не армировали, чиста песок и цемент. Стоит уже лет 5 и нет проблем.
    Спасибо.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    При низком УГВ не спорю, стоять будет. Поэтому
  7. lanbar
    lanbar
    lanbar
    Волгоград
    ГВ есть.
    А если с верху, на нее залить площадку бетонную, не всплывет?
    Спасибо.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Сомнет, сдавит.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Этот бак не предназначен для закапывания.
