Очень нужен совет
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем MarinaMarin, 18.05.23.
  1. MarinaMarin
    MarinaMarin
    MarinaMarin
    Очень нужен совет
    Здравствуйте, у нас проблема, помогите, пожалуйста, разобраться. Скважина 24 метра, зеркало - 6м, насосная станция Джилекс джамбо 70/50.
    Качает идеально, напор отличный, вода идёт ровно, без скачков, без воздуха. Если ненадолго насос выключаешь, то потом проблем нет - кран открыл, насос включился и отлично работает. Но если с момента отключения проходит минут 20, то в системе накапливается воздух, насос начинает работать вхолостую, давление не набирает. Выключаем его, стравливаем воздух, и так несколько раз включаем-выключаем, пока не выгоним всю воздушную пробку. Все трубы, соединения проверили не один раз, всё герметично. Стоит обратный клапан, давление держит, даже после длительного отключения давление не меняется, ну, пока не включишь насос. Реле включения - на три, отключения - на пяти. Гидробак исключили из системы пока.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Чудес не бывает... откуда берётся воздух, если система держит давление? (или вода в скважине газированная?)
    бак напрасно отключили...
    и не помешал бы рисунок всей системы
