Покритикуйте отмостку
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем bobbi87, 18.05.23.
  1. bobbi87
    bobbi87
    bobbi87
    Всем здравия!
    Пришла пора строить отмостку, дом стоит второй год, грунт вокруг уже слежался естественным путём.
    Отмостка шириной 1300, с "зубом"
    Пирог самой отмостки планирую следующий:
    1. Уплотненный грунт основания (суглинок)
    2. ГПС 200-220 мм
    3. Утеплитель XPS 50мм.
    4. Армосетка 100х100х5
    5. Бетон м250
    * из под зуба отмостки вывести геоплантер с уклоном от дома 700-900мм.
    Жду конструктивной критики
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Лучше так #1183 и зубья не нужны...) Но надо мембрану в водоупор с учётом СП250.1325800.
    Иначе между бетоном и фундаментом появится щель и весной вода будет под фундаментом.
    Кроме этого, суглинки бывают разные. Если Кф близко к 0, это хорошо.
    Если же с прослоями песка и коэф. фильтрации большой, верховодка под отмосткой с участка проникнет к основанию под фундаментом.
  3. bobbi87
    bobbi87
    bobbi87
    КФ 0.069
  4. bobbi87
    bobbi87
    bobbi87
    Вобще, а приоритете именно бетонная отмостка, т. к. все материалы к ней уже закуплены, включая бетон
  5. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Что скажете про такую отмостку? Основная цель утеплить цоколь и отвести воду от него. Подпол около 1м.
    Ширина отмостки 60см,плитка,песок,гидроизоляция ,пенопласт 50х1000
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Похоже @bobbi87 не понял про мембрану - она нужна при любом покрытии отмостки (под бетон тоже).
    У вас ГИмембрана опущена в грунт и в канаву со щебнем, которую можно рассматривать, как
    беструбный дренаж.
    Но без условных обозначений непонятно, какой грунт - если дренирующая супесь, вода вернётся под отмостку и под фундамент.
    И неизвестно, куда будет отводится вода из дренажной канавки.
    Я к тому, что отмостка, ливнёвка и дренаж должны рассматриваться в общей схеме водоотведения
    с учётом грунтов, фундамента, уклона участка, водостока с крыши, пересечения с сетями и сбросом
    в системы посёлка или по рельефу.
  7. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Грунт чернозём 0,5м потом суглинок и глина
    Канавка со щебнем это для бордюра и дополнительно отсечка воды под отмостку.
    Водосток есть, вода отводится от дома на 2м.
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если верхний слой чернозёма, то под ним слой водопроницаемого суглинка, по которым верховодка с участка и с отмостки вернётся под отмостку и фундамент.
    Нужен дренаж, как здесь в ссылке #2
  9. denver080
    denver080
    denver080
    Всем доброго дня.
    Нарисовал отмостку. Утепление по цоколю и по отмостке 50мм.Длина отмостки 1185мм.
    Наклон 25см на 10м,но проблема с отводом, далековато получается канава. Поэтому отмостку поднял. Трубы ливневки будут лежать прямо на пенопласте. Мембрана плантер у меня 2м шириной, поэтому могу опустить сантиметров на 30-40 в землю и закруглить ее желобом и обсыпать щебнем.
    Угв ниже 5м,Везде глина очень плотная.
