Как правильно разместить духовку на топке?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем VotVam, 17.05.23.
  1. VotVam
    VotVam
    VotVam
    поселок Засеймская Сеть
    Приветствую. Есть некая металлическая печь. У нее шикарная топка, которая при работе разогревается до 400 градусов примерно. Возникло дикое желание водрузить на эту топку духовку, чтобы что-нибудь в ней печь на халявском жару. Печь сварили из 3ки, но дверку сварной зачем-то повесил из двойки. Врезали в эту дверку термометр и выяснили, что при таком нагреве топки духовка еле выдает 100 градусов. А надо примерно 200. В чем ошибка и как с этим бороться? Всем заранее спасибо за ответы!
  2. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Схемку бы для пущей наглядности накидали. А предварительно: поток дымовых газов, попадает в камеру духовки, заполняет ее, т. е. расширяется, совершая работу, в результате чего Т резко падает. В кирпичных печах в 2-2,5 раза, в вашей железяке еще больше за счет теплоотдачи железных стенок. Напихайте в духовку шамотной лещадки на ребро, ситуацыя слегка улучшится.
  3. VotVam
    VotVam
    VotVam
    У меня нагрев планируется только теплом топки. Газов нет. А МБОР-8Ф не подойдет?
  4. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Бороться просто - улучшить тепловой контакт духовки с топкой - сильнее прижать, прикрутить болтами и т. п., промазать термопастой стык. Термоизолировать боковые, верхнюю и заднюю стенки духовки снаружи. Можно той-же шамотной лещадкой - обложить снаружи. Дверку духовки теплоизолировать - сделать двойной и между стенками проложить теплоизолятор - базальт или что-то подобное.
  5. VotVam
    VotVam
    VotVam
    Лещадка стОит негуманно. Я планирую МБОР-8Ф внутри обложить все кроме дна. Вот только не могу врубиться: хватит или не хватит такой толщины?
  6. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    84 рубля?
  7. VotVam
    VotVam
    VotVam
    Такой не видел. У нас от 150 за штучку. Ну и толстая 40 мм.
  8. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    В интернетах можно дороже найти :)]
  9. VotVam
    VotVam
    VotVam
    Неделю спустя и тыщу с хвостиком рублей получил 20 град+. Попробую еще притянуть болтами эту духовку, чтобы уже убрать все возможные потери. Я, конечно, ожидал большего от теплоизоляции
  10. VotVam
    VotVam
    VotVam
    Прикрутил духовку - температура поднялась до 140. Буду искать оставшиеся 40. Идеи приветствуются
  11. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Вчера писал, что изнутри кирпичами заложил. А совет был - снаружи. И еще базальтом или асбестом между стенками духовки и наружной обкладкой проложить. И дверку двойной сделать и тоже с теплоизоляцией из асбеста или базальта между слоями.
  12. VotVam
    VotVam
    VotVam
    У меня кирпичи некуда девать - печка мобильная
  13. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Обложи топку кирпичей, сразу в духовке температура повысится в разы.
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А вообще нафига духовка. Готовь в топливнике.
  15. VotVam
    VotVam
    VotVam
    Я только что написал - печка мобильная. Собираюсь приклеить с боков фольгированный картон
