Обсуждение общих вопросов по проектированию и газоснабжению
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем apmmap, 17.05.23.
  1. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    я тут продолжаю обзванивать всех кто моет это грамотно сделать и один сказала через жилое помещение вентиляция идти не должна не примут. ТАк что проверяйте вдруг и правда нельзя
  2. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    акт у кого брать у какой организации она газовая или коммерческая, я уже понял что не могу найти и то и другое в одном флаконе. видимо вариант искать монтажников отдельно от тех кто акт делает
  3. HNKC2018
    HNKC2018
    HNKC2018
    Краснодар
    через жилое как я понял тоже, да, нельзя. но это относится горизонтальных участков, т. е. труба под потолком не должна проходить вдоль какой-то стены в помещении. а тут получается у меня что она сковзь потолок, потом в стене из ГКЛ, на чердак, и потом крыша. т. е. по идее не проходит через помещение
  4. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Вот родил наконец я вытяжку, но вопрос: а как понять, а правильно ли она была выполнена? По технике все норм - тяга имеется при открытой форточке.
    И тем более раз акт на вытяжку можно составить самому (у меня подключение по ПП1314):
  5. apulin
    apulin
    apulin
    Я бы на Вашем месте подстраховался и все-таки сделал его в "специализированной организации".
    Можно конечно пойти на принцип, но будьте готовы на тяжбу с газовиками.
  6. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Тройник на резьбе точно не годится - должно быть неразборное соединение. Кран должен быть перед
    каждым газоиспользующим оборудованием. Опять же, если газ действует, то самому нельзя производить какие-либо работы с трубами. Может только ГРО или контора, с которой договор ВДГО.
    В правилах говорится только про необходимый воздухообмен. А сколько труб его обеспечат - не имеет
    значения.
    Для норм воздухобмена есть разница просто кухня или кухня-столовая.
  7. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Для кухни-столовой однократный воздухобмен +100 куб на плиту. Для кухни
    трёхкратный + 100 куб на плиту. Но сейчас ещё от типа котла зависит.
  8. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Это было в СП402.1325800.2018:
    В кухнях-столовых вытяжка предусматривается из расчета однократного воздухообмена в час и дополнительного объема воздуха 100 м /ч на работу газовой плиты (СП 60.13330).
    Но сейчас посмотрел новую редакцию СП402.1325800.2018:
    Помещение с бытовым газоиспользующим оборудованием, в т. ч.:
    - с газовой плитой (или газовыми варочной панелью и жарочным шкафом) 100 м3/ч
    - с газовыми теплогенераторами общей теплопроизводительностью до 50 кВт и высотой менее 6 м:
    - с открытой камерой сгорания 3 ч-1, но не менее 100 м3/ч
    плюс на плиту 100 м3/ч
    - с закрытой камерой сгорания 1 ч-1 плюс на плиту 100 м3/ч
    Так что вопрос про кухню-столовую в этом году потерял актуальность.
  9. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Кто-то заказывал проект в компании LUNDA? Нужны отзывы.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не думаю, что в любой компании будет работать нормальный проектировщик. Обычно там учатся а потом уходят в свободное плавание.
  11. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Не в той теме спрашиваете. Как предполагаю, Вам нужен проект по отоплению или водоснабжению,
    а не по газификации.
  12. Stranger2014
    Stranger2014
    Stranger2014
    Среднее давление заходит на участок. На границе участка будет подземный кран. Далее под землей 5 метров, цокольный ввод у фасада, на фасаде ГРПШ.
    Подскажите, должно ли устанавливаться в таком случае запорное устройство непосредственно перед ГРПШ?
    Для выполнения п. 5.1.7 СП 62.13330.2011* "Запорные устройства на газопроводах следует предусматривать: ... перед пунктами редуцирования газа (ПРГ), за исключением ПРГ предприятий, на ответвлении газопровода к которым имеется запорное устройство на расстоянии менее 100 м от ПРГ;" недостаточно подземного крана на границе участка?
    Проектировщик от ГРО утверждает, что "Отключающее надо ставить до ГРПШ и после него, для замены оборудования". Он прав?
    После не возражаю, до ГРПШ не надо, условия региональной субсидии, оплачивается все только до отключающего устройства. Можно обосновать необязательность отключающего до ГРПШ?
    UPD
    Оказывается, в СП62 с учетом изменения 4 первое предложение звучит так:
    "Запорную арматуру (отключающее устройство) на газопроводах рекомендуется предусматривать:"
    Т. е. это рекомендательная норма, я, как заявитель, могу настоять на том, чтобы проектировщик убрал отключающее перед ПРГ?
  13. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    СП 42-101-2003 п. 4.44:
    На вводах и выходах газопроводов из здания ГРП установку отключающих устройств рекомендуется предусматривать на расстоянии не менее 5 м и не более 100 м от ГРП.
    Отключающие устройства перед встроенными, пристроенными и шкафными ГРП допускается предусматривать на наружных надземных газопроводах на расстоянии менее 5 м от ГРП в удобном для обслуживания месте.
    Нигде не сказано, что кран должен быть непосредственно перед ГРП. Должно быть достаточно подземного крана. Он же в 5 метрах перед ГРП - требование СП62 выполняется.
  14. Stranger2014
    Stranger2014
    Stranger2014
    Т. е., как правило, не менее 5 м и не более 100 м. Но если шкафной (на фасаде), то допускается меньше 5 м.
    Подземный кран на границе участка в чьей зоне балансовой и эксплуатационной? Может ли собственник участка им воспользоваться для отключения сети газопотребления? Проектировщик говорит, что "это нога - кого надо нога", мол, кран нужон для отключения вас от газа, если баловАть будете.
    Доступ к такому крану как-то ограничивается?
  15. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Все подобные краны я видел в метре от границы участка то есть они на улице - в зоне ГРО.
    Доступ к крану ограничивается наличием коверного спецключа. Собственник участка не имеет права
    производить самостоятельно какие-либо манипуляции с действующим газопроводом даже на своём участке. Это может делать только ГРО или контора ВДГО.
