Обсуждение общих вопросов по проектированию и газоснабжению
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем apmmap, 17.05.23.
  1. vovan314
    vovan314
    vovan314
    Спасибо за ответ!
    Можете подсказать по второй чати вопроса- в качестве "пункта редуцирования газа" пройдет для газовиков стандартный домовой регуляторный пункт, как например, вот здесь: https://24kw.ru/punkty/drp-sl-rdgd-l.html ?
  2. apulin
    apulin
    apulin
    Подойти-то подойдет. Но есть два "НО".
    1. Смотрите где вход, а где выход. А лучше сначала определитесь с какой стороны у Вас в ГРПШ будет заходить газовая труба. В данном конкретном примере (если судить по картинке) вход слева-выход справа.
    2. Если Вам внутри участка будет делать ГРО, выбирайте ГРПШ с пропускной способностью не больше 10 м3. Обычно фиксированные ставки на установку ГРПШ до 10 м3 и свыше 10 м3 сильно отличаются, хотя визуально ГРПШ могут и не отличаться. Если будете делать на стороне, то у них обычно ценник одинаковый для любых ГРПШ. В данном конкретном примере пропускная способность 12 м3.
  3. vovan314
    vovan314
    vovan314
    ну что, пободался я с газовиками (неуспешно) об отмене требования "проектирование и строительство пункта редуцирования газа". Они ссылаются на ПП 1547, п. 12 в приложении 1, и говорят- вот, мы выбрали необходимое- это пункт о проектировании и строительстве пункта редуцирования газа.
    Остальные варианты не проходят, так как в них нет упоминания о редуцировании с среднего на низкое давление.
    Может кому-то будет полезным мой опыт
  4. apulin
    apulin
    apulin
    Они это Вам письменно ответили?
    Пишите им письменное обращение, со ссылкой на ГрК РФ, опишите что из себя представляет домовой ГРПШ, приложите для примера паспорт на ГРПШ и сертификат (можно найти в интернете).
    И пусть они Вам письменно ответят. Сомневаюсь, что они Вам письменно ответят, что выбрали необходимое.
  5. vovan314
    vovan314
    vovan314
  6. Stellar
    Stellar
    Stellar
    Подскажите пожалуйста: расстояние 2 метра от дома до газовой трубы - это о чём? У меня получается очень сильно по разному если мерить от стены, от цоколя, и от свеса балкона например. И что значит "до трубы" - до стенки трубы, или до её осевой линии?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    До трубы в траншее/воздухе кроме подвода в дом. При 32й трубе пару см роли не играет - от края или до оси.
  8. Tatame
    Tatame
    Tatame
    Добрый день. Приходил ко мне газовщик, обсуждали внутриплощадочные работы. По результатам возникли вопросы в существовании следующих требований и норм, подскажите, пожалуйста, правы они в этих вопросах:
    1. Расстояние от грпш на опоре до дома минимум 5 метров.
    2. Недопустима прокладка гибкой подводки под окном.
    3. Расположение запорного крана в котельной на высоте 1.2 метра
    4. Цокольный ввод должен торчать из земли на 80 см (я выкопал его заранее, но глубоко, над землей торчит на 40см)
  9. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    У меня ДРП на опоре в 1 метре примерно от окна дома. Окно не открывается.
  10. apulin
    apulin
    apulin
    СП 62.13330.2011
    СП 402.1325800.2018
    По памяти: ГРПШ среднего давления может размещаться даже на стене дома.
    Расположение крана, если не ошибаюсь, при верхней разводке газопровода 1.6 м от пола, при нижней - не регламентируется.
  11. Tatame
    Tatame
    Tatame
    Подскажите пожалуйста, что такое нижняя разводка газопровода?
  12. apulin
    apulin
    apulin
  13. Tatame
    Tatame
    Tatame
  14. dagober
    dagober
    dagober
    Обязателен ли электрокотел как резервный источник при запуске газа? и если я потом буду устанавливать бак косвенного нагрева, нужно ли мне переделывать проект и согласовывать установку БКН с газовиками?
  15. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Это только вам решать.
    В другой теме ответили, что БКН не имеет отношение к системе газоснабжения
