Обсуждение общих вопросов по проектированию и газоснабжению
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем apmmap, 17.05.23.
  1. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Это надо смотреть, что было прописано в договоре по проектированию.
    Это значит, что автор разрешает другому лицу внести изменения в проект.
  2. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    А может тогда лучше сделать вентиляцию, как по проекту, и не мудрить?
    Ну что значит:
    обратная тяга что ли будет в нее?
    А так, у меня и котел с закрытой камерой, и два окна аж на комнату в 18 кв. метра, дверь на улицу, своя вытяжка над плитой - нормально думаю будет вентилироваться всё! Ну а дверь на лестнице- это для газовиков, фактически ее там само собой не будет, это лишнее.
  3. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    А вот еще такой вопрос, если обратиться к стартопику и подводным камням: что значит форточка в верхней части окна?
    У меня там створка на всю высоту окна, открывающаяся и на проветривание в т. ч. - не прокатит получается, и менять?
  4. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    Подскажите пожалуйста, реконструирую газ в частном доме. добавляется газовая плита к существующей плите и котлу. проектировщик говорит что это как новое технологическое присоединение будет-расчет потребления все такое... в общем горгазу нужно по договору 18000 платить. я вот думаю... может врут? газ то у меня уже подключен
  5. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    А у вас проект прям на 2 листа? Или были ещё какие то странички?
  6. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    были конечно... но там стандартная писанина в основном, ну и сам разрез трассы газопровода еще нарисован.
    Выложу сегодня вечером тогда их тоже, может быть поможет найти ответы на мои вопросы?)
  7. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    Про первые листки я просил из-за того, что мне проектировщик прислал проект и я не могу понять так и должно быть или нет. Касаемо воздуховода, у нас ГРО вообще фиолетово какое там сейчение, главное чтобы были акты. Но это при условии что проект делали не они. Если проект делал ГРО, тогда все должно быть как в проекте.
  8. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Про новое техприсоединение враньё. Но потребление увеличивается. И оно не должно превышать то
    значение, которое было ранее в ТУ. Потребление плиты обычно указано в её паспорте. Ну или можно
    принять 1,4 м3 в час. Если получится превышение потребления, указанного в ТУ, то тогда придётся платить ГРО.
  9. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    @new469, WhatsApp Image 2023-06-01 at 21.09.31.jpeg WhatsApp Image 2023-06-01 at 21.09.32.jpeg посмотрите пожалуйста. ни чего не понимаю
  10. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Вам выдали договор по увеличению максимального потребления газа с 3,95 м3/ч до 7 м3/ч. При этом горгаз только осуществит врезку новой трубы в старую. А прокладывать новую трубу к плите Вы должны сами. И горгаз ещё потребует с Вас акт первичного обследования вентиляции в помещении, где
    будет новая плита. Ещё расходы могут быть на замену газового счётчика. Если сейчас счётчик G4, то
    надо будет счётчик G6 так как счётчик G4 годится только до 6 м3/ч. Может не надо увеличивать потребление на 3,05 м3/ч? Новой плите вполне может хватить 2 м3/ч. Но это надо смотреть, что указано
    в её паспорте. Если хватит 2, то можно написать мототказ от подписания договора, указав что надо
    только увеличить расход на 2 м3/ч. Тогда счётчик менять не надо.
  11. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    @new469, это все я знаю... самое то главное... правомерен договор на оплату этого подключения?
  12. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Ну Вы же не говорите, какой расход был ранее прописан в ТУ? Если 3,95 м3/час, то договор на увеличение расхода необходим согласно ПП1547:
    7. Заявка о подключении подается заявителем в случае:
    а) необходимости подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования или объекта капитального строительства к сети газораспределения;
    б) увеличения максимального часового расхода газа газоиспользующего оборудования, за исключением случая, предусмотренного подпунктом "а" настоящего пункта
    А конкретная сумма в договоре зависит от региона.
  13. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    @new469, если и были тех условия то в лохматых годах. документы утеряны. спасибо большое.
  14. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Тогда понятно, что газовщики взяли цифру 3,95 из потребления уже установленного оборудования согласно ПП1547.
  15. 89igor
    89igor
    89igor
    Добрый день. Расстояние "d" от ската крыши до дымохода коаксиального, где по радиусу выступа надо вниз отступить от этого ската. Это обязательное условие или рекомендуемое? И сильно к этому придираются, замеряют фактическое расстояние и т. д? (2этаж)
