Обсуждение общих вопросов по проектированию и газоснабжению
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем apmmap, 17.05.23.
  1. djdeniska
    djdeniska
    djdeniska
    По идее могут еще и САКЗ потребовать установить на кухне
  2. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
  3. krat11
    krat11
    krat11
    Здравствуйте. Может кто помочь с определением диаметра подводящего газопровода к дому от магистрали низкого давления. Расстояние 50м. Максимальное потребление газа 1300 м. куб в месяц, что соответствует 1,7 м. куб/час, однако пиковый расход будет сущетвенно больше. Труба наверно будет полипропилен. Первоначально Мособлгаз выдал ТУ на диаметр 57 мм, а теперь говорит что это неверно и хочет уменьшить диаметр подводящей трубы. Соглашаться или нет?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну не пропилен. В ТУ что за потребители указаны ? Обычно 32 ПНД хватает
  5. apulin
    apulin
    apulin
    Расчет нужно вести от максимального часового потребления газа, указанного в п. 4 ТУ. Сейчас в большинстве ТУ для ИЖС это 7 м3. И от фактического (расчетного) давления газа, указанного в ТУ.
    Алгоритм расчета можно взять в Приложении Б к СПC 402.1325800.2018
    Диаметром 57 мм это они подводят свою трубу к точке подключения. Причем, судя по диаметру, это труба стальная, а не ПЭ. Если они будут уменьшать диаметр трубы, то соответственно должно уменьшиться фактическое значения давления газа в точке подключения. Возможно Вам на 50 м ПЭ 32 может и не хватить. Все зависит от фактического давления газа и максимального объема потребления.
    Нужно считать.
  6. krat11
    krat11
    krat11
    Пытаюсь переложить подводящий газопровод в другое место. Потребитель - частный жилой дом
  7. krat11
    krat11
    krat11
    Я пытался считать, но все онлайн калькуляторы выдают какую-то ерунду
  8. apulin
    apulin
    apulin
    Так посчитайте сами без онлайн калькуляторов
  9. krat11
    krat11
    krat11
    Там полноценный инженерный расчет, не для чайников.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не потребитель а потребители - котел, плита и тд
  11. krat11
    krat11
    krat11
    @Roaroma, котел 2 шт по 24 квт Беретта автоном. Газовая плита 4х комфор. Газовая колонка 28 квт
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @krat11, зачем Вам колонка при двух газовых котлах ? почему беретту выбрали ? то, что Вы написали - это кубов на 9, могу просто не дать. в ТУ долженн быть указан суммарный расход газа в час пиковый.
  13. apulin
    apulin
    apulin
    Откуда Вы тогда взяли потребление 1,7 м3 в час, если макс. потребление одного котла примерно 2,8 м3, а плиты примерно 1.2 м3?
    Ничего там сложного нет. Нужно просто вникнуть. Исходные данные взять из ТУ. Недостающие данные, такие как плотность газа при нормальных условиях и т. п. - из интернета.
  14. Eltiftel
    Eltiftel
    Eltiftel
    Здравствуйте! Возник вопрос по размещению газового котла в доме.
    На эскизе плана дома выделены 3 позиции.
    С 1й всё понятно.
    С 2й возник вопрос: разрешено ли газовую трубу прокладывать под крыльцом и террасой? Высота от земли до пола около 1м.
    Такойже вопрос и про 3ю позицию.
    Допустимо ли выход газовой тиубы через дощатый пол открытой террасы (в плане) и допустим ли выход коаксильной трубы под крышу этой террасы? Крыша - металл на деревянных стропилах. Либо же вывести трубу выше крыши?
  15. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    Добрый день.
    Тех помещение площадью 11,4 кв. м, архитектор и проектировщик планируют одно окно 100*140.
    По дизайну дома у нас узкие высокие окна, прошу отрисовать два окна 70*140, высота окна мб увеличена. Архитектор отказывает, окно 100*140 всегда проходило приёмку газовой службы у других клиентов, не хотят рисковать, чтобы не было жалоб.
    Могу я ссылаться на общую площадь остекления по СП 402.1325800.2018?
    п. 5.10 В качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций необходимо использовать остекление оконных проемов с площадью стекла из расчета 0,03 м на 1 м объема помещения с установленным бытовым газоиспользующим оборудованием...
    Примет газовая служба два окна в ТП с достаточной площадью остекления?
