Сложности при установке межкомнатных дверей
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Приангарье, 17.05.23.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Новая дверь будет стоять так как старая?
    Можно было выпустить коробку новой двери в проём, сверху и справа на толщину плитки с клеем и обложить справа и сверху плиткой доборное место.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Увы, ошибки не только в брусках- а ещё и проёме.
    Можно справа и сверху поставить доборы.
    Слева оставить плитку- а может и слева поставить на плитку, для симметрии, добор.
  3. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Да, новая дверь будет стоять также.
    Может есть какие-то другие варианты, не хочится возиться с плиткой, может быть доборы приклеить на жидкие гвозди?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Если вас устроит вид- то можете приклеить.
  5. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    В том и дело, что справа и сверху, не возможно поставить доборы традиционным способом (в паз коробки).
  6. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Не пойму почему нельзя... Вот себе ставил. Но у нас стена чуть тоньше, там без доборов получилось.
  7. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Подскажите, у вас в правом верхнем углу, наличники стыкуются без запила, иногда смотрю фотографии, на некоторых дверях наличники запилины под 45 градусов и состыкованы.
    Почему вы выбрали именно такой способ стыковки?
  8. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    На данном дверном проёме, есть ещё одна проблема, но уже с внешней стороны ванной комнаты, выключатель стоит близко к дверному проёму, по моим расчётам, наличник ляжет поверх рамки выключателя на 10-20 мм IMG_20230521_223350.jpg IMG_20230521_223359.jpg .
    Что можно сделать в данной ситуации, переносить выключатель не вариант?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Уверенны в этом?
    Промеряли, измеряли размеры?
    На всякий случай - где проходит кабель от выключателя? А то встречалось что провод прокладывали сразу за коробкой и его можно повредить.
    Почему ? Если необходимо - перенесите пока ремонт идет.
  10. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Показалось, что так более современно, модно что ли...
    Так двери и коробка остаётся эти? Просто сейчас есть коробки, где есть паз для наличников и доборов, у вас на фото нет.
  11. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Нет это старая дверь стоит, на её место встанет новая Профильдорс, с телескопическими наличниками.
  12. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Да уверен, промерял. Проводку сам прокладывал, поэтому учёл чтобы кабель не был повреждён при установке дверей.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Промерейте и при необходимости перенесите переключатель пока ремонт.
    Что бы кабель не удлинять- можно перенести чуть выше (ничего в этом страшного 10-15 см роли не играют) и в сторону.
  14. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Здравствуйте, смотрю в инете различные фотографии, установленных межкомнатных дверей. На каких-то дверях, наличники стыкуются под 45 градусов, на каких-то под 90 градусов (имею ввиду верхние углы наличников).
    Фото из интернета, в качестве примера.
    Подскажите, какой вид стыковки наличников выбрать и от чего это зависит? Screenshot_2023-05-22-23-37-45-629_com.yandex.browser.jpg
    Screenshot_2023-05-22-21-58-57-353_com.yandex.browser.jpg Screenshot_2023-05-18-08-39-54-508_com.yandex.browser.jpg
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    1. Вид дизайна. И выбор клиента.
    2. Делают сочетание однотипных углов на коробке и наличниках.
    3. Некоторые наличники, из-за формы, стыкуются хорошо с определенными углами.
