Сложности при установке межкомнатных дверей
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Приангарье, 17.05.23.
  1. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Здравствуйте, нужно будет установить 3 межкомнатные двери Профильдорс, одна дверь в кирпичный проём, в ванную. И две двери, в гипсокартоновые перегородки (проёмы были сформированны под двери, при монтаже перегородок). Со слов продавца, в дверях уже должна быть заводская вырезка под замки и петли. Две двери будут с доборами.
    Мастера-установщика дверей, буду искать на авито и тому подобных площадках, проживаю в Иркутске.
    Подскажите пожалуйста, какой инструмент, должен быть обязательно у установщика (квартира жилая на данный момент)?
    Возможно какие-то моменты связанные с установкой, нужно выяснить у мастера-установщика?
    Может быть, нужно учесть, ещё какие-то важные моменты, связанные с установкой дверей?
    Все эти моменты, хочу выяснять, на этапе поиска исполнителя.
  2. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    1) В том числе, будут сложности при установке дверей в ванную, сложности связанны с косяками на предыдущих этапах ремонта.
    Если быть точнее, в ванной уложена плитка таким образом, что сейчас не установишь доборы и наличники с внутренней стороны ванной комнаты.
    Фото сделаю сегодня или завтра.
    2) При формировании проёмов под двери в гипсокартоновых перегородках, в профиль были заложены деревянные бруски 50 на 40 мм.
    Сами перегородки 10 см толщиной (по два слоя ГКЛ с каждой стороны и мин. плита 50мм. в середине).
    Не возникнет ли проблем, при эксплуатации дверей, установленных в таких перегородках? Имею ввиду, не слишком ли хлипкая конструкция, для установки в неё дверей?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Показывайте подробные фото и поясняйте рисунками то что не видно на фото.
    Нужно точно знать что и как сделано.
    По дверям- сделать можно многое при установке- но нужен именно специалист который будет думать как сделать - а не просто исполнитель.
    По мастерам- лучше пригласить на предварительный осмотр сначала- для оценки ситуации. Потом только уже для работы. Заодно и мастера оцените.
    Лучше предварительно не одного (если есть такая возможность) - что бы сравнить что они говорят.
    По оплате- писали не раз- думаю всë знаете.
    И посмотрите как ставят двери -в темах подробно это описывали и обсуждали.
    По инструменту- его должно быть много. Целая машина- не сумочка!
    Это и станки (торцовка, станок, стол с пилой, фрезер с шаблонами, пылесос, может быть компрессор со шпилечником, дрели, шурик, перфоратор (ы)... куча ручного инструмента).
    По работе в жилом помещении- грязные, пыльные работы можно производить за пределами жилого помещения- это сложнее, но так делают.
  4. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Спасибо, за ответ, эти двери идут с заводской вырезкой под петли, в коробке и полотне. И с вырезкой под замок в полотне.
    Меня удивило, почему нет отверстия в коробках, под ответную часть, для язычка замка. IMG_20230517_221805.jpg IMG_20230517_221826.jpg
  5. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Не могу понять по крепежу, на фото в пакетиках, это крепёж для петель или для замков (в наличии шесть таких пакетиков)?
    По логике, он для петель, так как петель тоже шесть, значит для крепления замков крепёж отсутствует? Как я понимаю, каждый замок должен крепиться на два самореза, они должны быть в комплекте или необязательно? IMG_20230517_224350.jpg IMG_20230517_224401_1.jpg IMG_20230517_224506_1.jpg
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Замки в комплекте точно под выбранные места есть? Проверьте как всë в отверстия помещается.
    Ответная часть, в коробке, может быть разной- поэтому, скорее всего, и не сделаны отверстия.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вот должно быть в комплекте.
    Но в жизни бывает разное- могли и не положить шурупы. Возможно рассчитано на их установщиков.
    Я думаю что у мастера -установщика найдутся нужные шурупы. :)
  8. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Спасибо, сегодня проверю как петли и замки помещаются в отверстия.
  9. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Не совсем понял, вы все-таки считаете, что крепёж который в пакетиках, это комплектный для петель, а для замков получается отсутствует?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вы, отберите, поделили крепеж по количеству - сначала к тому что не вызывает вопросов, потом то что останется- посмотрите.
    Кстати не всегда комплектуют хорошо подходящим крепежом - бывает что комплектный крепеж так себе по качеству- и для более лучшего крепления используют отдельно закупленные шурупы, винты.
    Поэтому посмотрите внимательно и на количество и на качество.
  11. DOORWORKER
    DOORWORKER
    DOORWORKER
    Петли крепятся к коробке метрическими винтами. Для этого предварительно с обратной стороны коробки крепятся металлические пластины в которых есть отверстия с нарезанной резьбой. Подготовка крепежа для петель занимает больше времени на предварительную подготовку к монтажу. Часто данные пластины выбрасывают и крепят петли просто на саморезы. Судя по всему сейчас у вас в комплекте петли Кобленз и у них только одно место крепления к коробке, раньше были петли АГБ там четыре точки крепления из которых два были у самого края коробки, о ни держали но не так прочно. Если фабрика положила крепежные пластины и винты М4 значит в этом есть причина, и делают они это уже много лет. Били случаи когда монтажники не крепили пластины, а вкручивали саморезы но потом заказчики требовали перемонтаж и крепление на пластины. Естественно это трата времени заказчика и повторный бесплатный выезд монтажника и формально заказчик прав. Раньше я тоже выбрасывал пластины но после одного случая разболтавшегося самореза креплю штатные пластины. Повторюсь, это несколько дольше по времени и по объему работ, но потом ты точно знаешь что условия монтажа от завода соблюдены и рекламаций по этому поводу ждать не стоит.
  12. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Спасибо за ответ, да в комплекте с коробками, идут металлические пластины, в которых отверстия.
    Буду учитывать этот момент, при установке дверей.
  13. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Да, замки и петли, подходят к тем отверстиям, которые были заранее сделанны на заводе.
  14. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Здравствуйте, в результате критических ошибок, допущеных на первоначальном этапе ремонта, сейчас не получится установить доборы и наличники внутри ванной комнаты.
    Под ошибками имею ввиду, что на этапе демонтажа, я не удалил из дверного проема, советские бруски, их видно на фото, справо и сверху, они синим цветом.
    После установки дверей, есть ли варианты задекорировать откос справой стороны и откос сверху? IMG_20230521_223456_1.jpg IMG_20230521_223508.jpg IMG_20230521_223518_1.jpg IMG_20230521_223528_1.jpg IMG_20230521_223609_1.jpg
  15. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Забыл уточнить, что на фото пока стоит старая дверь, на её место, нужно будет установить новую дверь от ПрофильДорс.
