Двускатная стропильная система на несущие стены
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Qzex_3Zza, 16.05.23.
  1. Qzex_3Zza
    Qzex_3Zza
    Qzex_3Zza
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какую схему стропильной системы выбрать. Каркасный дом имеет 2 несущие стены в центре дом. Чердак холодный неэксплуатируемый. Конькового прогона нет. Кровля сама металлочерепица или ондулин. Стропила 27 градусов.
    Как я вижу:
    Сверху коньковый узел фанерными накладками с двух сторон стропил. Стропила будут опираться на подстропильную стенку (стойка под каждую стропилу), как по снип сп 31-105-2002 (каркасный дом) Доска 200/50. Ниже затяжка (200/50), пробивается и прокручивается шпильками к стропилам и подстропильным стойкам. И на основании подстропильной стойки прибиваться схватка 150/50. Доски посчитал на калькуляторах.
    А также имеется пролет на всю ширину дома. Планирую перекрыть lvl балками от несущих внутренних стен до наружной.
    Переживаю выдержит ли lvl балка стропильную систему и не нужна ли подстропильная нога (под углом от стропил до низа стойки)?
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Да можно и без всяких лвл обойтись. Зачем на балки перекрытия грузить крышу. Там всего по две стропилки будет над этими балками. Ну поставить под них прогон, подкосы от несущих стен. И всё. Схватки и зашивки, что на рисунках необязательны.
  3. Qzex_3Zza
    Qzex_3Zza
    Qzex_3Zza
    Подскажите, а как тогда рассчитать подкосы и прогон под стропила. Является ли подкосы полноценной опорой?
  4. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Как рассчитать. Полагаю, надо изучить методику рассчётов и на основе полученных знаний сделать рассчёт. Я никогда не считал, просто исполнив кучу проектов знаю где в каком месте какой прогон или подкос.
    Полноценная опора что это ?
    Вот так сделать надо.
