Текут мансардные окна
Тема в разделе "Мансардные окна. Зенитные фонари", создана пользователем Egen1, 17.02.10.
  1. FAKROСервис
    FAKROСервис
    FAKROСервис
    @alexsander07, вы в каком регионе находитесь?
  2. alexsander07
    alexsander07
    alexsander07
  3. FAKROСервис
    FAKROСервис
    FAKROСервис
    В местный Сервисный центр обращались?
  4. alexsander07
    alexsander07
    alexsander07
    Да конечно их директор приезжал все посмотрел. Все Ок!
    Обслуживание - это регулярная очистка от снега, но это не мой вариант.
    Изнутри откроешь снег в комнату посыпется, а снаружи на крышу каждый раз лезть я столько не пью! :)]
  5. alexsander07
    alexsander07
    alexsander07
    Вот решение моих проблем с окнами!
  6. FAKROСервис
    FAKROСервис
    FAKROСервис
    Фото окон снаружи есть?
    Угол крыши какой?
  7. Toryasha
    Toryasha
    Toryasha
    мансардные окна вообще не нужно ставить на ту часть крыши, которую заметает, это и без буклета понятно. У меня Факро на южной стороне кровли, там снега зимой не бывает, а вот на противоположной иногда сугробы по полметра, туда окна даже не рассматривали)
  8. ДмитрийАФ
    ДмитрийАФ
    ДмитрийАФ
    Бийск
    Это была первая зима, в Июне 2024.
  9. ДмитрийАФ
    ДмитрийАФ
    ДмитрийАФ
    Бийск
    Сообщение было к информированию в буклетах, где черным по белому от 15%. А при таком уклоне с любой стороны крыши в снегопад будет ровно столько снега, сколько его навалит, но проблема у здесь присутствующих не в количестве снега, а в Ледяном мешке который образуется при околонулевом таянии и замерзании на нижнем окладе.
    А уж если про заметание, вы в курсе куда будет наметать снега больше или меньше до постройки самой крыши и возникновения окружающих препятствий?
  10. Toryasha
    Toryasha
    Toryasha
    у меня дом не в поле стоит, поэтому достаточно было взглянуть на крыши соседей, чтобы понять с какой стороны зимой наметает и какую часть крыши лучше выбрать под установку) Сейчас весна, наледи на окне не наблюдается, значит сделано все правильно.
  11. ДмитрийАФ
    ДмитрийАФ
    ДмитрийАФ
    Бийск
    Мда специалисты блин собрались... Фото окна (уплотнений) до сих пор скинуть не могут (видимо их попросту нет)...
    Не часть крыши выбирают под окна, а крышу делают под помещения, которая либо подразумевает размещение окон, либо глухая кровля. У вас планируется комната, где хочется мансардные окна, то как вы часть крыши выбираете :aga:?, это реально только развернув весь дом относительно сторон света и делается это начиная с фундамента! Соответственно в уже существующей кровле не всегда получается его вкорячить без нюансов или последствий.
    На окне наледи и не должно быть, если есть значит растаяло, а стечь этому некуда...
    Если уж пытаетесь тут что-то рассказать, для пояснения: при обычном снегопаде снег в любом случае будет на окне (исключение, если угол будет круче 45гр и при условии металлической кровли, на гибкой черепице снег лежит спокойно до 65% уклона). А Наметать может только в "буран", в основном на подветренной стороне...
  12. СергейТалалаев
    СергейТалалаев
    СергейТалалаев
    Почитал тему) теперь тоже думаю над мансардными окнами, но переживаю за протечки. У знакомых был печальный опыт, потом весь потолок переделывали.
  13. alexsander07
    alexsander07
    alexsander07
    Если уже установили, то обратного пути нет. Вырезайте поликарбонат и ставьте на зиму! И даже в этом случае будьте готовы лезть на крышу в феврале и отдалбливать боковые стоки у окон от льда.
  14. Юрилес
    Юрилес
    Юрилес
    Тут больше вопрос не к самим окнам, а к монтажу. Если узлы примыкания сделаны нормально, проблем быть не должно)
  15. СергейТалалаев
    СергейТалалаев
    СергейТалалаев
    не, пока только в планах у меня) сама идея то с окнами мне нравится) в санузле прям просится такое окно, чтобы влагу лишнюю отводить быстрее
