Текут мансардные окна
Тема в разделе "Мансардные окна. Зенитные фонари", создана пользователем Egen1, 17.02.10.
  1. ДмитрийАФ
    ДмитрийАФ
    ДмитрийАФ
    Бийск
    в момент когда температура, так назовем точка росы, попадет на раму/створку и тп. проявляется обычно только при минус 5 и ниже.
    На днях кстати у нас шел дождь сутки почти, температура 0 - +4 ни чего не капало.
    В ночь пришло минус 22 и вот опять слышно кап-кап...
  2. tolmachevva
    tolmachevva
    tolmachevva
    если в дождь протечек нет, то дело явно не в окне, скорее всего превышена влажность внутри помещения, иначе капало бы и в дождь тоже. Советую продумать над устройством вентиляции, очевидно, та что имеется, не справляется в зимний период. У родителей Факро давно стоят, никаких проблем с конденсатом нет, как и у многих на форуме
  3. ДмитрийАФ
    ДмитрийАФ
    ДмитрийАФ
    Бийск
    У родителей и тп не показатель, где расположен дом, каков климат, из чего дом и тд...
    Лучше сделайте фото уплотнительных резинок окна, это в моих такой косяк, или это норма для таких окон. а про влажность я писал, но она и так в рамках необходимой для нормальной жизнедеятельности человека (в морозы от 33% и бывает до 48).
    можно конечно увеличить вентиляцию, соответственно с увеличением отопления - результат высушить до 10-20% зимой спокойно, но встает второй вопрос чем-то опять увлажнять воздух или что-то делать с перерсушкой слизистых, кожи и т. д. А она будет.
    Если не ошибаюсь, для детских учреждений и комнат влажность 50-55% +- при 22-24 градусах должна быть.
    Зимой влажность в помещении в любом случае выше чем за окном при минус 10 и ниже.
  4. tolmachevva
    tolmachevva
    tolmachevva
    да не важно из чего дом и какой у них климат, я имел ввиду, что окна эти за годы эксплуатации себя хорошо зарекомендовали, они герметичны, и в дождь и зимой нет проблем с протечками и конденсатом. Вы написали, что были отступления от рекомендаций при монтаже, так может в этом проблема? Но если считаете, что именно в резинках дело, почему бы не обратится в копманию Факро в таком случае? у них бессрочная гарантия на окна, думаю они смогут вам помочь
  5. Serandru
    Serandru
    Serandru
    Всем доброго времени суток. Собираюсь строить в этом году дом, по проекту Микея 5. Планировал устанавливать 2 мансардных окна Велюкс. Застройщик, который будет мне строить дом, говорит, что все окна текут. Кание то через пару лет, какие то через 5-6 лет. Здесь, на форуме тоже многие говорят, что не стоит. Так как быть? С ними (с окнами) кухня-гостинная выглядит очень круто!
  6. tolmachevva
    tolmachevva
    tolmachevva
    ну не знаю, у родителей Факро уже несколько лет стоят, протечек не наблюдаю) Думаю течь могут только тогда, когда нарушены правила монтажа, а если все грамотно сделано, то никаких проблем не будет, окна же сами по себе герметичные
  7. tolmachevva
    tolmachevva
    tolmachevva
  8. FAKROСервис
    FAKROСервис
    FAKROСервис
    Не верьте. Так говорят либо по незнанию, либо потому что не умеют делать правильно, либо те, кто стал жертвой чужих ошибок.
  9. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    Не верьте продавцам. Зимой гарантия отсутствия протекания - это чистка окна после снегопада. Физика простая - на стекле снег подтаивает и стекает вниз, далее замерзает на кровле. Под окном образуется наледь (в снежную морозную зиму - большая наледь). При "удачном" раскладе эта наледь препятствует оттоку воды с окна - и тогда уже низ окна оказывается погружен в воду, и неизбежно будет протекать (окно не рассчитано на работу в погруженном состоянии.
    Синими линиями показал рост льда под окном, зеленая - это лужа, которая и начинает течь.
    И никакой "правильный" монтаж тут не поможет - с природой не поспоришь.
    Парировать эту ситуацию можно только 3 способами:
    1. больший уклон кровли (чтобы вода успевала дальше стечь). Думаю, что на кровле с уклоном 40 и более градусов риски уже стремятся к нулю (но могут быть какие-то частные факторы). На уклоне 25 - вполне себе течет, даже при условии монтажа по всем нормам и требованиям, правильным утеплением и тд.
    2. чистка снега после снегопада. Не давать снегу скапливаться вокруг и под окном
    3. Обогрев зоны под окном с помощью кабеля, соответственно отвод воды из-под окна куда-то дальше.
    У меня первый раз потекло окно, наверно, год на 4. 25 градусов, мягкая черепица. Последние несколько лет чищу 2-3 раза за зиму, протечек, разумеется нет. У соседа (фальцевая кровля, тоже около 25 гр.) первый раз потекло, наверно, год на 5-6 жизни в доме. Снежные морозные зимы и малоуклонная кровля - это почти гарантия протечек, из-за образования ледяного замка.
  10. alexsander07
    alexsander07
    alexsander07
    Добрый день!
    У меня малоуклонная кровля, мансардный этаж. Стоит 7 мансардных окон и я вам советую Никогда не ставьте мансардные окна! Даже не смотрите на Них). Каждой осенью креплю поликарбонат, в конце зимы дополнительно снег с него сгребаю, весной снимаю обратно в гараж.
    Все те кто Вам говорят о прекрасном всего лишь их продают или это те у кого кровля с более острым углом и снег не задерживается.
  11. FAKROСервис
    FAKROСервис
    FAKROСервис
    @Vay1979, по сути правильно расписали. Только при чем здесь продавцы? Начинать нужно с тех, кто проектирует дома с малоуклонными кровлями мансард для постройки их в снежных регионах.
  12. alexsander07
    alexsander07
    alexsander07
    Потому что очень часто именно продавцы мансардных окон вводят в заблуждение людей, которые только начинают строиться и не имеют подобного опыта рассказывая про установку окон, зимний пакет снег+ и всё такое. И ведь потом приезжают и устанавливают! И никто не говорит клиенту о том, что у вас крыша пологая и вам не желательно их ставить!
  13. krilowvi
    krilowvi
    krilowvi
    Наверное мне повезло) у меня кровля с большим уклоном и снег на ней не задерживается, поэтому и течи нет. Но у меня и окна стоят Факро, может они более герметичные) хотя думаю все дело в установке, если сделано по технологии то проблем нет)
  14. FAKROСервис
    FAKROСервис
    FAKROСервис
    Получается, все, кто здесь жалуется на мансардные окна, являются жертвами продавцов? Вы слишком сужаете, на мой взгляд.
    Использование мансардных окон возможна и на пологих крышах. Но, как и в любом проекте, нужно предусмотреть несколько факторов:
    • выбор подходящего проекта (проект дома вообще и конструкция крыши в частности);
    • подбор продукции;
    • правильный монтаж опытными специалистами;
    • правильная эксплуатация.
    Практически во всех случаях, связанных с жалобами на мансардные окна, не было учтено хотя бы одно из перечисленного.
  15. alexsander07
    alexsander07
    alexsander07
    Здесь никто не жалуется, а обсуждают вопросы и проблемы связанные с эксплуатацией мансардных окон. А кому то из пользователей просто нужен совет от тех людей, которые уже установили эти окна. Вы лицо заинтересованное, так как видимо продаете или обслуживаете окна Факро и естественно будете говорить о том, что все возможно просто другие делали или делают не учитывая некоторые факторы.
