Текут мансардные окна
Тема в разделе "Мансардные окна. Зенитные фонари", создана пользователем Egen1, 17.02.10.
  1. Egen1
    Egen1
    Egen1
    Гость
    Имеем мансардное окно Velux.
    Производитель пишет:
    "Во время случающегося потепления снег начинает таять именно на мансардных окнах из-за малых теплопотерь в этом месте. Талая вода стекает вокруг окна и замерзает под ним на поверхности более холодной кровли.
    В подобных случаях под окном может образовываться ледяной ком, который задерживает воду на окне, не позволяя ей стекать вниз. К сожалению, конструкция кровли и окна не позволяет избежать этих проблем.
    Чтобы предотвратить протекание окна по этой причине, обеспечьте беспрепятственное стекание воды по бокам окна."
    Есть ли какие-то другие идеи, кроме как лазать на крышу после каждого снегопада?
    Что интересно, прошлые зимы окно не текло. Я думал, что, возможно, задубели резиновые уплотнители, но, насколько понял из описания, течет не уплотнитель, а сам стеклопакет.
  2. Vasja
    Vasja
    Vasja
    Златоуст
    А есть батарея непосредственно под окном? Вроде как рекомендуют наличие батареи.
  3. Egen1
    Egen1
    Egen1
    Гость
    Нет, батареи под окном нет.
    К тому же, т.к. дом в "ждущем" состоянии поддерживает +10, а в "рабочем" +20, то окно течет, как раз, при прогреве.
  4. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Это крыша... Не смотря на то, что светопрозрачная. Что делают, что бы в водосборных желобах не скапливался лед? делают подогрев этих желобов - вот и положите кабелек там где накапливается лед у Вас. Только наймите тех, кто занимается подогревом желобов - они должны уметь грамотно делать подобные работы..
    Кстати, поползновения на крышу - не самый правильный вариант. И упасть не сложно, и окно от того, что с него будут СБИВАТЬ лед лучше не станет.
  5. Vasja
    Vasja
    Vasja
    Златоуст
    Скажите пожалуйста, мне это важно. А в прошлые сезоны когда окно не текло, вы жили в том же режиме (+10.. +20) или в каком либо другом?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Честно говоря не нравится конструкция рамы окна в плане утепления- может в этом проблема.
  7. Egen1
    Egen1
    Egen1
    Гость
    Да. В этом же режиме.
    Но в прошлые годы были другие зимы. Снег на крыше практически не задерживался - у меня достаточно большой угол наклона крыши. А в этом году из-за сильных снегопадов при низкой температуре, снег лежит на крыши, т.к. он "спрессовался".
    Честно говоря, надеюсь, что это проблема аномальной зимы.
  8. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
    Планировал поставить несколько мансардных окон. Но вот теперь появились сомнения . Часто ли бывают проблемы - течет окно? Обязательно надо вести к ним отопление или если то придется чистить от снега? Комплект полностью одного окна стоит порядка 35т.руб. при том что само окно - 13т. руб. Нужен ли этот комплект?
  9. Picasso
    Picasso
    Picasso
    Гость
    Здесь три варианта:
    1) Проблема в вентиляции
    Если в Вашем доме система вентиляции в целом спроектирована неправильно, вне зависимости от марки и модели окна, рано или поздно возникнет данная проблема. В зимнее время по наружному периметру окна в результате оттока тёплого воздуха из вентиляционного клапана начинается активное снеготаяние. Вода, образовавшаяся в результате таяния снега, стекает по гидроизоляционному окладу вниз по направлению ската крыши, попадает на холодную кровлю и замерзает. Так, день за днём, под окном образуется наледь, которая неуклонно приближается к нижнему краю оконного короба. Под воздействием льда нижние металлические профиль-накладки деформируются, капиллярная влага проникает между СТВОРКОЙ И ОКОННЫМ КОРОБОМ внутрь помещения и стекает по нижним оконным откосам.
    Даже частичное несоблюдение строительных ГОСТов и СНиПов может в будущем привести к большим проблемам, в том числе и к ухудшению состояния здоровья.
    В соответствии со строительными нормами и правилами (СНиП), полный цикл воздухообмена в жилых помещениях осуществляется раз в час. Рассчитать показатель необходимого притока и оттока воздуха очень просто: 3м3 * Площадь пола * Час (без учёта санузлов и кухонной вытяжки, которые рассчитываются отдельно).
    2) Проблема в некачественном монтаже
    Если Вы пользовались услугами несертифицированных бригад, то 99%, что причина протечек именно в некачественном монтаже.
    3) Брак производителя. Вызывайте представителя Velux, пускай разбирается. Кстати, сообщите потом, что всё-таки стало причиной протечки.
    Согласен! Главное, не пытайтесь установить окно САМОСТОЯТЕЛЬНО и не пользуйтесь услугами Равшанов, потому что мансардное окно они грамотно никогда не установят.
    Следует очищать снег вокруг оконного короба, чтобы вода при таянии беспрепятственно стекала вниз по скату крыши.
  10. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Правильно установленное мансардное окно в правильно сделанную и утепленную кровлю (согласно Снип) течь не способно! Ни зимой, ни летом! :)]
    Практически все случаи протечки, это или проблемы самой установки окон (окладов) или утепления и пароизоляции утеплителя вокруг зоны остекления!
  11. annda2010
    annda2010
    annda2010
    Пермь
    Кто как отнесётся к идее поставить мансардное окно на стену,вместо обычного?Подскажите ,плз,+ и -
    Да, забыла,дом из бревна,30см диаметр
  12. dagevar
    dagevar
    dagevar
    Обнинск
    У меня стоит 12 мансардных окон. И только одно из них "течет". Действительно в этом году снег какой - то липкий:) лежит даже на поликарбанате и не слетает.
    Течет не само окно, а примыкание с кровлей. Более того, у меня ощущение, что проблема утеплении примыкания.
    Когда окна ставили я следил за строителями и заставлял переделывать утепление. Все сделано по рекомендациям производителей (факро и велюкс). Когда пришли отделочники, то изнутри дополнительно утепляли примыкание кровли и окна.
    И вроде как все должно работать. Но в этом году не работает почему-то.
    :no:
    как писали выше снег накапливается, поддтаивает и затекает под доборник на кровле/окно.
    Так же четко вижу, что откос сильно холодный. Т.е. все те утепления что проведены не дают нужной теплоизоляции.
    Ну и я стал подумывать а не сделать ли внутреннюю глухую накладку. Скажем деревянная рамка и вставлен поликарбанат. Ставить на зиму. Все равно зимой окно не открывается.
    Может кто задумывался над таким вариантом?
  13. bevalery
    bevalery
    bevalery
    Господа, помогите решить проблему. Из-за огромного количества снега на кровле (чищу как могу) в течение последних двух зим столкнулся с проблемой протечки мансардных окон Велюкс. Текут под кровлю, под крышей сосульки постоянно, по стенам тоже течет. Герметезировал летом как мог, все стыки прошел кровельным герметиком, результат тот же... Запрос в фирму Велюкс - ответ " надо чистить ежедневно кровлю" Фигня полная. Знаю, что у многих тоже самое. Скажите, откуда может затекать вода, если все стыки пройдены неоднократно битумным герметиком?
  14. bevalery
    bevalery
    bevalery
  15. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Возможно утепление недостаточно. В смысле пирог крыши тонковат.
