Канализация в частном доме (прокладка труб)
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Melanyrat, 16.05.23.
  1. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Канализация входит в дом в не очень удобном месте, до планируемых с/у по прямой метров 7-8.
    Вопросы:
    1. какую трубу лучше проложить? 110 или меньше? Вход 110 (торчит из Пола). Планируется 2 санузла с ванной/душем. 2-3 унитаза, кухня (2 потребителя) и постирочная. Дом в 3 этажа, но с/у только на 1-2.
    2. Уклон. Считала по 2 см на метр. Выходит что перепад на 18 см нужен, те 25 см стяжки на первом этаже. Это прям много. Можно как-то минимизировать?
    3. Есть ли какие-то особенности, хочу просто эту трубу залить бетонном, причем нормальным слоем.
    4. Можно ли просто залить в пол пнд и поставить насос, чтоб не самотеком шло?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    От унитаза только 110. От раковины можно 50
    Уклон можно уменьшить, но тогда возникает вероятность засоров. Поэтому выбор простой, либо толстая стяжка, либо раз в пол года тросиком чистить трубы.
    Трубу нужно убрать в утеплитель. Утеплитель компенсирует расширения бетона.
    Чтоб уменьшить толщину стяжки?
    Что за насос? Почему ПНД?
  3. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    пнд, мне кажется, лучше пластика будет в бетоне, ее не раздавить. А насос который качает отходы (если унитаз далеко от стояка ставят иногда), не помню название
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Трубы разные бывают. Допустим 110 рыжие SN8 надо сильно постараться сломать.
    Серые 50 есть тоже весьма крепкие. У Агригазполимер есть труба диаметром 50 и толщина стенки 3,2
    У Хемкор есть труба диаметром 50 SN 8 что приравнивается по крепости к уличной канализации, которая выдерживает огромные нагрузки.
    Трубу ПНД будет очень сложно проложить ровно, она встанет волной. В провисах будет накапливаться мусор, рано или поздно засор появится точно.
  5. Ira2021
    Ira2021
    Ira2021
    Можно я тоже в этой теме спрошу, аналогично - закладную трубу заложили так что унитаз получается "сзади" нее на 0,8-1,0 метр. Сантехник говорит надо делать новую закладную, долбить заново дырку в фундаменте (у нас плита 30 см). Топаз будет по прямой за окном близко (ну 1,5-2 метра).
    вариант1 - долбить фундамент пугает)
    вариант2 - поставить унитаз посередине ванной комнаты, можно крутящийся. И стены красить не надо будет :aga:
    вариант3 - что придумать? стяжку еще не заливали, она будет около 20 см (пирог и теплый пол). Высоты потолков в ванной достаточно (3,50), думаю может поднять унитаз еще на "подиум".
  6. Рорлиз
    Рорлиз
    Рорлиз
    @Ira2021
    Для начала нарисовать схему.
  7. Ira2021
    Ira2021
    Ira2021
    так в этом и вопрос! ...(
    Сантехник говорит невозможно (точнее говорит это неправильно, будут засоры).
    Стояк со второго этажа на первый он нарисовал.
    А выход трубы первого этажа через фундамент к септику - настаивает переносить, чтобы не было углов. И чтобы она была строго "за унитазом".
  8. Рорлиз
    Рорлиз
    Рорлиз
    @Ira2021
    Схему того, что у вас сейчас образовалось. И того, что должно было быть. Текстовое описание в начале темы невнятное. Надо, в первую очередь для себя, сформулировать проблему и задачу.
  9. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    У меня от входа канализации до унитаза 5 метров и все ок, но стяжки 30 см. Нормально все встанет
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Алмазное бурение. Не страшно. Дом не сломается
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Труба выходит в метре от стены. За унитазом будет метр пустоты, можно хороводы водить вокруг "белого друга".
