Провисла коробка пвх двери
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем ste_ep, 16.05.23.
  1. ste_ep
    ste_ep
    ste_ep
    Провисла коробка с одного угла на сантиметр - НЕ СТВОРКА ДВЕРИ, а коробка, установлена на пену, можно ли приподнять, где прочитать информацию по этому вопросу. или придется полностью демонтировать дверь и установить по новой.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А можно фото? Крепёж какой? Откосами закрыта коробка?
  3. ste_ep
    ste_ep
    ste_ep
    Крепление на пену + пластины я так понимаю.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Именно это покажите.
    Где и как провисла?
  5. ste_ep
    ste_ep
    ste_ep
    на 1 см, с одной стороны Коробка, а не створка
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Пена не является крепёжом. Такой крепёж это ужас. Нужно срочно исправлять. Опорные колодки есть под дверью?
  7. ste_ep
    ste_ep
    ste_ep
    есть, видимо одна из них просела. можно коробку поддонкратить гвоздодером?
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вырежьте всю пену, монтаж кой подымайте до уровня. Крепёж данный не помешает этому. Выравняете, добавьте ещё по одному шуруп в пластину, и обязательно закрепите через раму дополнительно.
  9. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Можно добавить еще пару моментов.
    1. Если это у нас газобетон. Его нужно грунтовать обязательно перед запениванием.
    2. Коробку нужно распереть от проема в районе нижней петли и по диагонали верхний угол на противоположной стороне.
