Картон - народный утеплитель
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Rinus, 17.02.10.
  1. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Наблюдения из природы, дома живёт кошка, если кинуть на пол кусочек картона примерно 20х20см, то через некоторое время на картонке будет сидеть кошка! :)
    А кошка абы где сидеть не будет, ей бы где потеплее, да помягче, эксперимент с кошкой подтверждает что картон материал добрый, годный и экологичный! :super:
  2. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    если вы хотябы мелом нарисуете квадрат - кошка его займет, даже если в нем будет не так уютно, как радом с ним...
    Вот я тоже щас думаю использовать картон в качестве утеплителя (есть халява листового гофрокартона 2х3м)
    Но думаю совмещать его с минватой
    Ибо минвата не только не горюча, но и хороший звукоизолятор...
    Делать слой 50мм минваты + 50 (100) мм гофрокартона + 50мм минваты
    /ибо 100м2 Rockwool Лайт Баттс Скандик 50 стоят 15000р, а 200мм уже 60000р...
    тем самым даже половинная экономия - это порядка 30 000р
  3. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Хренасе, какие вы эксперименты над кошками ставите!
    Думаю картон хороший материал, но к месту, а бы где его сувать не стоит.
  4. Skip2214
    Skip2214
    Skip2214
    Подниму тему.
    Имеется холодный чердак, засыпан керамзитом, слой сантиметров 5 кое где по больше. Решил постепенно менять на мин вату.
    При выгребании керамзита, обнаружил под ним картон, первая мысль оставить, часть так и сделал.
    Сейчас думаю все же снять картон, застелить каким ни будь рулонным материалом, единственное что останавливает, то что лаги получаться под этим материалом, будут мокреть и гнить?
    Если не закатывать ни каким рулонным материалом, утеплитель будет мокнуть от росы?
    В сильные морозы, в некоторых местах на керамзите видны капли росы, видимо где порван картон. Еще на стыке лаги и картона почернения встречаются, без откровенной гнили (дом 2005 года).
    Лаги сдвоенные и такие же черные места есть между сдвоенных лаг. Соответственно никакой пароизоляции изнутри нет. Практически по всем комнатам уже есть натяжной потолок, считается пароизоляцией?
    Как лучше поступить, убрать картон уложить утеплитель на доски? Уложить утеплитель на картон? Снять картон раскатать какой ни будь рулонный материл (какой?) под утеплитель?
