Картон - народный утеплитель
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Rinus, 17.02.10.
  1. primtel
    primtel
    primtel
    Южно-Сахалинск
    На днях подвел предварительные итоги эксперимента с картоном в чердачном перекрытии.
    Осенью прошлого года я снял картон и уложил китайскую желтую минвату 15 см с ветрозащитой.
    Поскольку топим мы до сих пор электрокотлом, то расходы примерно можно прикинуть по счетам от энергосбыта. За 5 месяцев прошедшей зимы сожгли электричества на 5 тыс. меньше, чем в аналогичный период зимы предыдущей. При этом у нас еще добавился 100л электротитан. Расходы на минвату - 10 000.
    Так что, если и имеет смысл утепление картоном, то делать всё надо предельно аккуратно, без щелей и пр.
  2. Danilis
    Danilis
    Danilis
    Павлово
    Про чердак полностью согласен, там картон вряд ли уместен и эффективен. Но вот насчет стен - просто многие мечутся, хотят утеплять деревянный дом современными утеплителями изнутри под обшивку или обои, вроде чтоб и обшить, и утеплить заодно, но справедливо боятся конденсата и точки росы. Народный опыт показывает что у наших дедов с картоном на стенах их избушек подобных проблем не было.
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Все верно. Если есть щель, в нее потечет холодный воздух.
  4. капитан Рон
    капитан Рон
    капитан Рон
    Барнаул
    Я тоже взялся за гофракартон. При устройстве теплых полов в нежилом помещении /магазин/укладываю гофракартон на пол в несколько слоев и большие коробки и маленькие /у меня маг хозтовары так что упаковка всякая/.Затем укрыл все полиэтиленом. наложил кладочной сетки размер 2*3м. Далее привяжу к сетке металлопластиковую трубу. приподниму на 2 см над полиэтиленом и залью бетоном 7-10см. Получится демферная прокладка вместо фольгоизолона.
    В новом доме планирую сделать тоже. но гофракартон уложить под фольгоизолон 3мм-пусть будет.
    Машу каслом не испортишь.
  5. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    Прочитал тему полностью, так и не услышал не от одного опытного строителя хорош ли картон на наружной стене...
    Если честно то я думаю хорошо! И класть надо, если есть такая возможность! Попробую в будующем на своем доме как он себя покажет! Но считаю как дополнительная ветро защита, и небольшой утеплитель он будет в самый раз! Поправте если я в чем-то не прав!
  6. Vasiliusis
    Vasiliusis
    Vasiliusis
    Пермь
    Что на счет горения?
  7. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    А что насчет горения? Горит он будь здоров! Раз, два и все! Но посудите сами, если возгорание произойдт в нутри дома, то картон тут не причем, и уже вас не что не спасет, только как система пожаро тушения, и вовремя прибывшие пожарники, а если горение начнется с наруже, то тут тоже помощи от картона не много для горения, так как он будит оложен еще жополнительным материалом, которым вы будите обшивать дом, ну думаю и до утеплителем!
  8. mamarusyy
    mamarusyy
    mamarusyy
    Я много лет картон для розжига печки использую. Вместо щепы. Горит хорошо, но если положить без воздушных зазоров, тлеет и дымится под дровами. Сколько не поджигай.
  9. Vasiliusis
    Vasiliusis
    Vasiliusis
    Пермь
    Может быть картон использовать, как влагоулавливающая прослойка между помещением и утеплителем? Тогда и картон нашел свое применение и утеплителю хорошо. К примеру под пеноизол часто кладут картон.
  10. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    не думаю эта идея как раз опять не проходит, картон не высохнет в таком пироге, а сгниеет, и только ухудшит обстановку! Картон надо класть только в сухое место, тогда он будет работать!
  11. Vasiliusis
    Vasiliusis
    Vasiliusis
    Пермь
    Я проводил исследования своего чердака утепленного крошкой пеноизола, так вот в - 30 град. в глубине утеплитель теплый и сухой, сырой только на поверхности где точка росы.
  12. Liljan
    Liljan
    Liljan
    Беларусь
    В купленном каркасном доме внутри картон под обоями оказался (длинные ровные листы от потолка до пола), а под ним еще какой-то цемент (что-то похожее).
    Так как написали, что снаружи дом утеплять нельзя (он каркасный, обложенный кирпичом), то нужно утеплять изнутри.
    Как считаете, этот картон старый нужно удалять или можно (лучше) оставить? И если оставлять, то как улучшить утепление, чем?
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Существует подозрение, что это не совсем картон, а гипсокартон. Как утеплитель, он практически никакой. Для начала надо исследовать, что там за гипсокартоном. Вопрос, какой именно утеплитель, применить, надо, наверно, отложить до того момента когда исследуете содержимое стены.
  14. Liljan
    Liljan
    Liljan
    Беларусь
    В 70-е годы его уже производили? Это наверное его первые варианты?
    Если это он и как утеплитель он никакой, то его нужно будет удалять или можно оставить и утеплять по нему? А то ж мусора много убирать...
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Его гораздо раньше начали производить. Еще в позапрошлом веке ;)
    Его задача не утепление, его задача - ровная стена.
    Главное узнать, что за ним. Если ничего, сильно ограничивающего движение пара, нет, то можно оставить.
