Картон - народный утеплитель
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Rinus, 17.02.10.
  1. Тетра
    Тетра
    Тетра
    Чебоксары
    Сопоставив вот это:
    с пост.47 Виктора
    сделала вывод:
    при новом строительстве утеплять стены картоном нет смысла ни в первом случае, ни во втором случае.
    Просчитала с помощью строительного калькулятора (ввв./tutteplo.ru/138. Получились такие
    Результаты расчета
    Толщина теплоизоляции в стене жилого здания, при условиях, что:
    - город - Чебоксары;
    - температура воздуха внутри помещения - 20;
    - материал слоев существующей конструкции - Бетон средней плотности (1200-2000 кг/куб.м) толщиной 190 мм;
    - материал слоев существующей конструкции - Замкнутая воздушная прослойка от 50 мм до 300 мм толщиной 200 мм;
    - материал слоев существующей конструкции - Древесина и изделия из нее, пакля толщиной 40 мм;
    - материал слоев существующей конструкции - Минеральная вата (маты, плиты), пенопласт толщиной 12 мм;
    - материал слоев существующей конструкции - Замкнутая воздушная прослойка от 10 мм до 50 мм толщиной 150 мм;
    - материал слоев существующей конструкции - Асбоцементные листы, шифер толщиной 10 мм;
    в соответствии с расчетом составила — 13мм,
    материал для теплоизоляции — ПСБ-С 25Ф (фасадный, с выбранной четвертью)
    Пояснения.
    Читаем вместо пенопласта - гофрокартон той же толщины, вместо древесины и изделий из нее - доску обрезную 40*200.
    Порядок работ приблизительно такой.Берем столбы диаметром 150 мм и на расстоянии 5 см от фундамента устанавливаем, обеспечивая им условия для долговременной эксплуатации на расстоянии 1,5-2м друг от друга.Аккуратно прикрепляем к ним 2 слоя картона (минимум), закупоривая торцы каждого листа картона крафт-бумагой и плотно заклеивая стыки между ними.Прибиваем к данному сооружению сухие доски, плотно подгоняя их друг к другу и опять обшиваем их 2 слоями картона.
    Далее к картону прибиваем бруски 150*100 (150 мм прослойки) с надежной опорой на землю, 100*100 ( 100 мм возд.прослойки - этот вариант кажется почему-то лучше) и точно также прикрепляем к ним 3 слоя картона. Далее к картону прикрепляем плоский шифер толщ.10 мм.Расстояние между брусками устанавливаем в зависимости от размера шифера.
    Затем шифер штукатурим?красим?..
    Получили таким образом дополнительно стену толщиной 37-42 см.
    Расходы на 1 кв.м стены;
    доски - 261 руб из расчета 6500 руб за 1 куб,
    7 слоев картона - 23,4 руб.*7= 163 руб.80 коп.,
    шифер - 200 руб.за кв.м ( с запасом),
    плюс цена столбиков,брусков,доп.материалов на установку их на землю и устройству верхних и нижних слоев стены с целью создания закрытых возд.прослоек и устройству летней вентиляции стен -оценочно руб.300 (не считала).
    Итого: 925 руб.
    Для надежности добавим еще 1 слой досок на бруски рядом с шифером, т.е.
    дополнительно еще 261 руб.
    Всего: 1186 руб.
    Дорого, если нет халявы! А если картон бесплатный, то как с ним работать - листы-то нестандартные ? Да к тому же, остальное тоже стоит денег.
    Получается, картон как полноценный утеплитель стен использовать невыгодно.
  2. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Мысль теоритическая.:um: Картон б/у бросаем в воду. Когда размокнет в каркас и трамбуем. Папье машье. Когда высохнет поры воздушные каналы сами забьются. Типа эковаты получается.
  3. Тетра
    Тетра
    Тетра
    Чебоксары
    Извините, за детский вопрос - для чего?
    В поддержку "теории" - элементы практики.Вспомнила школьные годы, и как затыкали щели в окнах именно таким образом, но вместо картона - старые газеты.В щели не дуло, в классах было тепло.
    Если придерживаться этой "технологии" утепления, то нет разницы, что используем - любую макулатуру (картон,книги, газеты...).Свинец, содержащийся в печатных изданиях - им можно пренебречь?
    Плюс нужно время, чтобы наша "эковата" высохла.
    Имхо,идея -жизнеспособна.Для пробы можно построить утепленный туалет, птичник на улице. Необходимые выводы можно сделать в ходе эксплуатации данных "сооружений".:aga:
    Но в любом случае, картон должен быть халявный, - закупать его нет смысла.Если считать, что будем платить за сбор макулатуры, интересно, сколько будет стоить куб такого утеплителя (в уложенном стене виде) без транспортных расходов?
  4. 9398907
    9398907
    Не там ищете, уважаемые. В каждом городе есть пивные базы. Пиво приходит стандартными паллетами, которые сверху и с низу проложены картоном. Он квадратный и одинакового размера, только тонкий, наверно 3,2мм и есть, отдают с удовольствием. За пару дней сибирается до хрена, точнее не скажу. Договорится, чтоб никому больше не отдавали и за пру недель на дом насобираете, даже на 20см слой.
    А вообще темы на форуме все интереснее и интереснее, новички с головой подходят:super:
  5. bav-9
    bav-9
    bav-9
    Рассматриваю картон как утеплитель не всего дома, а как мансандры ЛЕТНЕЙ дачи. Летом тоже бывает прохладно ( в том числе май и сентябрь), минимизировать расходы на подогрев и улучшить шумоизоляцию.
  6. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Слушайте, Андрей! А мысль-то супер! :) Может, бизнес замутить? :)] Заодно из правительства деньги какие-нибудь выбьем на "развитие инновационного отечественного картонного наноутеплителя"? :)]
  7. горный
    горный
    горный
    РК
    я рассматриваю картон не как утеплитель, а отражатель тепла на подкровельное пространство, у нас однако, жарко...в середине недели было +25, в июле-августе будет все 35,а то и 40(правда у меня в горах на 5-6 гр. меньше), поэтому учитывая вариант летней дачи и жаркий в общем, климат мне надо больше озаботиться о защите от жары. В итоге при перезде офиса в новое здание осталось достаточное количество 5-слойного картона в виде вкладышей в коробки:50% коричневый,50% белый(мелованный), 20 не 20, а сантиметров 15 выйдет
  8. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Если как бизнес, то уже мутят. Эковата это.:hello:
    П.С. Мне кажется опилки проще и дещевле засыпать.
  9. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Нееее, эковату из газет делают, а мы - из картона! Разницы-то, конечно, никакой, а вот власти точно на такой инновационный проект раскошелятся :) Может даже в сколково возьмут... :aga:
  10. primtel
    primtel
    primtel
    Южно-Сахалинск
    Здравствуйте!
    Прочитал тему. Сейчас утепляю чердачное перекрытие (80 квадратов) упаковками от холодильников. Просто складываю коробки, чтобы были плоскими и укладываю в стык. Уложил уже 3 слоя перпендикулярно друг другу. Легко договорился в магазине бытовой техники. Им же меньше на свалку возить. Забираю по 10-20 коробок ежедневно. 2 дня назад поставил окна и двери, включил отопление. Сейчас в доме +15. На улице -5, +5.
  11. primtel
    primtel
    primtel
    Южно-Сахалинск
    Спасибо за замечание. Я глянул на свои коробки, по-моему в местах изгиба (где у коробки клапаны), и так всё перекрыто. Понаблюдаю пока так. Будет холодно - заклею торцы бумажным скотчем.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Думаю смысла нет, в таких заморочках, если слои уложены в разбежку швов, то и так всё замечательно будет, ниче не выдуется, это ж чердак.
  13. primtel
    primtel
    primtel
    Южно-Сахалинск
    Вчера вечером залез на чердак с прибором. В точке М1 - один слой картона. В точке М2 - 3 слоя. В помещении под перекрытием +18. На улице было -5.
  14. primtel
    primtel
    primtel
    Южно-Сахалинск
    Прошу прощения, 1 слой и 3 слоя сложенных коробок.
  15. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Извините, но почемуто сразу видится пионерский костер, только намного сильнее. Я у себя печь растапливаю картонками, загорается очень хорошо.
