Неисправности газонокосилок и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.05.23.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Проверяйте всё последовательно. Чудес не бывает. Да и старый бенз я бы слил. Полгода, это максимальный срок хранения, учитывая гарантийный один год хранения с даты его производства. А когда его произвели и сколько он хранился на базе перед тем как попасть на заправку - одному Богу известно...В многоцилиндровых 4Т не так заметно снижение его свойств, а на синглах - сразу. Когда вскроете клапанную крышку, обязательно обратите внимание на наличие, в принципе, маслосъемных колпачков. На впускном клапане он обязателен. На выпускном - нет, но лучше, чтобы он был. В отличии от 2Т, здесь кольца не посмотришь, поэтому только замер компрессии. Вероятность, что кольца резко залегли после смены масла равна нулю.
  2. koster45
    koster45
    koster45
    по итогу, для меня не ожиданно, но мало ли кому поможет, был залит газпрнефт 95 Г-драйв, после того ка закончился залил обычный 92 с ноунейм заправки, запускается легче. Также пробовал на дэу 48sp ГК, которая запускалась с 3-4 раза на горячую, после заправке этого же бензина, с пол оборота ..она так новая не запускалась!
  3. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Если у Вас стоит ремень Z750, то вот его размеры:
    Клиновой ремень Z 29.5 10x750 Li / 773 Ld
    Ширина bo мм 10
    Ширина внутренней грани ремня bi мм 6,1
    Высота расчетной линии hd мм 2,3
    Высота h мм 6
    Длина RMA дюйм 29,5
    Внешняя длина La мм 788
    Расчетная длина Ld (Lw, Lp) мм 773
    Внутренняя длина Li мм 750
    можно вместо него купить усиленный
    клиновой ремень ZX 29,5 750 Li / 772 Ld E-POWER EPDM или вентиляторный от Оки avx10х750.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Всё верно, синглы 4Т оч чувствительны к качеству топлива. А что касается G-drive'a, то его крайне не рекомендуют для использования на 2Т, якобы повышенный комплекс присадок негативно сказывается - отложения в ЦПГ не смываются и калильное прет. Так что не все йогурты полезные.
  5. leha210
    leha210
    leha210
    Добрый день, хутер - очень туго, как-бы с рывками тянется стартер- в чем может быть проблема, подскажите пожалуйста
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А с выкрученной свечой - легко?
    Тут либо стартер разваливается, либо декомпрессор.
  7. leha210
    leha210
    leha210
    без свечи легче !
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если гарантийный, везите в сервис, если нет - либо забейте и так эксплуатируйте, либо капремонт, что в сезон совсем скверно.
  9. leha210
    leha210
    leha210
    иногда стартер еще обратно "вырывает " с руки.
    уже года 4 наверное ему, проработал максимум часов 30 наверное.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Клапана давно регулировали? Обратный рывок шнурка при потяге - неисправность декомпрессора.
    Хутер. Этим всё сказано.
  11. Дмитрий Чел
    Дмитрий Чел
    Дмитрий Чел
    Челябинск
    Добрый день.
    Газонокосилка Крафтсман, двигатель Хонда 5 лс.
    Газонокосилке - 12 лет.
    С прошлого года при запуске начало дергать в обратку, сейчас уже дергает так что страшно заводить.
    Подскажите у кого было аналогичное, и как лечить это.
    Спасибо
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Первое - проверьте подрез шпонки маховика и если имеет место - замените на новую. Второе - отрегулируйте клапана. Если это не поможет - третье - разбирайте двигатель и делайте ревизию декомпрессора, похоже на его износ и разрушение.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    @Дмитрий Чел, если с вышеописанным возникают сложности с исполнением работ - спрашивайте.
  14. Дмитрий Чел
    Дмитрий Чел
    Дмитрий Чел
    Челябинск
    Спасибо большое, да хорошо.
  15. MaximilianF
    MaximilianF
    MaximilianF
    Всем привет.
    Окажите помощь. Проблема в следующем: купил газонокосилку Patriot PT 400 в марте, при первом пуске завелась сразу, потом только попробывал завести в конце апреля и всё не заводится, куда копать ?
