Неисправности газонокосилок и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.05.23.
  1. koster45
    koster45
    koster45
    Доброго дня, столкнулся с не большой проблемкой, запускается ГК только если подкачаешь, даже на "горячую", хватает просто один раз нажать, сразу запускается, только заглушишь и тут же дергаешь ... не запускается. ПОдскажите пожалуйста куда смотреть. Спасибо .
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Перекинуть двигатели, если они идентичные по вылету вала и его диаметру, естественно будет проще и займёт максимум полдня. С учётом возможных вышеупомянутых трудностей.
    Прокладки, даже если Вы их найдёте на трексовский, доставка займёт много времени. Обычно сами вырубают из 1,0мм картона.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Пробку бензобака не перетягиваете? Там под резинкой - система вентиляции бензобака. Канал. Попробуйте ослабить.
  6. younggun
    younggun
    younggun
    Добрый день. Хотя у меня не очень добрый получается.
    газонокосилка DDE 46-60 с мотором Briggs. Работала, заглохла, бак бустой. Наливаю бензин, он начал течь через праймер, скидываю воздушный фильтр и бензин оттуда хлынул...
    что могло случиться? куда смотреть?
  7. koster45
    koster45
    koster45
    Нет, не перетягиваю. Есть один момент, когда поставил новый карб, он плохо запускался на холодную, по итогу обратил внимание что на старом карбе стоит заглушка, а в новом её нет, соответственно не могу накачать бенз, как только поставил заглушку, всё заработало как надо. Но сегодня (погода +20) на оборот на горячую не запускается, только с подсосом.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Машинка гарантийная? В сервис. Если нет - сочувствую. Карюбатор снимайте и смотрите исправность работы игольчатого клапана (поплавок).
  9. younggun
    younggun
    younggun
    гарантия на мотор закончилась год назад, иначе сразу бы погрузил и отвез в СЦ)
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Такова плата за пластик, тут ничего не поделать. Запускайте, как запускается. EXi и создавался как одноразовый.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Бывает. Ремонтопригодность карба EXi - околонулевая, смотрите, может под иглу соринка попала...
  12. younggun
    younggun
    younggun
    только чем и как туда подлезть вообще?...
  13. younggun
    younggun
    younggun
  14. younggun
    younggun
    younggun
    Разобрался, он так сдергивается)
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Крышка поплавковой камеры крепится на двух винтах:
