Неисправности газонокосилок и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.05.23.
  1. Focus2409
    Focus2409
    Focus2409
    Здравствуйте, досталась по наследству самоходная газонокосилка Huter 6.0 S. P. Проблема такова задние приводные колёса,не крутятся свободно назад, стопорятся. Ручка привода отжата в свободное состояние. Подскажите в чём может быть проблема?
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Не, это Хускварна перелицованный Крафтсман для мериканского рынка.
  3. ikolp
    ikolp
    ikolp
    Спасибо за подбор! Я тоже думал, что моя ГК может быть аналогом DDE WYZ18, раз у них одинаковые артикулы. Но потом увидел, что шестерни точно не подходят, у моих 14 зубьев. Нашел похожие по количеству зубов и размерам от другой модели DDE. Редуктор, судя по фото запчасти Champion LM4627 / 4630, на моей ГК внешне другой, полностью металлический (хотя, может быть они и заменяемы). Попробую взять на Озоне ремень, который вы предложили (если вдруг не подойдет, то смогу вернуть, и тогда уже, как советовал yury59 - с образцом в магазин).
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Промойте и смажьте храповики. Пост #2868.
  5. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Вы свой ремень замерьте и сравните с размерами ремня что я Вам выслал, если такой тогда и берите если нет, то напишите какие у Вашего размеры, поможем подобрать, в автомагазине не всега есть такие размеры ремня, я например на свою не подобрал и заказал на Озоне, можно взять обычный, а можно усиленный, я на свою заказал усиленный SPZ;). У моей тоже подразбито посадочное место под шпонку (5х3х14мм), но пока еще ход работает;) тоже надо будет или подбирать шпонку или вытачивать как советовал Юра из сверла;) И внутренние подшипники на колесах уже "подходят", цены на оригинал "космос" будут подбирать по размеру, сосед от стиралки 202-й "подогнал". стоят копейки и уже второй сезон они у него стоят на колесах и все нормуль. :)
    Один чел на свою газонокосилку Крафтсман редуктор установил от газонокосилки Хонда, купил на разборе через Авито, модель газонокосилки к сожалению не знаю. Думаю, что и адаптер можно купить, просто надо потратить немножко времени. :) Вот продает новый адаптер: https://www.avito.ru/kraskovo/remont_i_stroitelstvo/adapter_nozha_dlya_craftsmanmtdcub_cadet_original_3173767758 или https://www.avito.ru/tolyatti/remont_i_stroitelstvo/adapter_nozha_78_22.2_mm._husqvarna_851514_4506707978, а у него есть б/у запчасти на многие газонокосилки и снегоуборщики, многие с форума у него покупают, в том числе и я у него покупал неоднократно: https://www.avito.ru/odintsovo/remont_i_stroitelstvo/craftsman_gazonokosilka_zapchasti_2519280003
  6. ikolp
    ikolp
    ikolp
    Да, спасибо, тогда так и сделаю, не буду заранее брать. В воскресенье буду на даче, в первую очередь займусь ремнем. Уж очень тяжко без самохода. Оно, конечно, дополнительная тренировка, но времени уходит заметно больше, а на дачу только сутки в неделю могу выделить, и хочется не только успевать косить, но и шашлычка пожарить, птичек послушать :)
    Я сделал из свёрел. Буквально за 5 минут, хоть и не особо рукастый. Дольше сверла искал.
    Но прочитал на прошлой неделе где-то в комментариях под видео в Ютюбе, что родные штифты расчитаны по размеру специальным образом, чтобы проворачиваться, когда это требуется косилке (при поворотах что ли... уже и не помню). Знающие люди, подскажите: если отсутствие самохода окажется только по причине износившегося ремня, может стоит вернуть старые штифты на место? Или это всё чушь?)
  7. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Нет у них…
  8. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Нет у них чего, каких деталей? На Озоне по ссылкам все есть в наличии, и шестерни и редуктор, если нужен редуктор посмотрите у них, там в описании есть список моделей газонокосилок к которым подходит редуктор: https://www.ozon.ru/product/reduktor-dlya-instrumenta-al-ko-al-ko-tochnuyu-primenimost-sm-v-opisanii-1742733963/ или еще можете вот у них спросить https://scooter-zip.ru/category/zapchasti-dlya-gazonokosilok-al-ko/
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Можно и вернуть, конечно, если старые ещё работают. Не забудьте смазать. Замена имеет смысл после 5/6 сезонов эксплуатации с пробегами от 50 мт/часов в сезон. Если Вы их обслуживали более менее регулярно и не мыли колеса Керхером, то ходят они под 10ть сезонов.
  10. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Редукторов нет у них. Тот, что по ссылке на озоне, вчера тоже нарыл и заказал, но длина указана 475, а у меня 465... Придет, проверю с рулеткой.
    Сегодня косить надо, придётся собирать...
    По второй ссылке вроде есть в наличии 6500р, с озоновским разберусь, если косяк, там закажу. Спасибо за наводки!
  11. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Если у Вас шпонка круглая, то да, отпилил сверло, чуть чуть подточил и готово, как на этом видео: https://dzen.ru/video/watch/6412d5ac5dabd819c3843d14?f=d2d, на моей газонокосилке шпонка плоская-кирпич (призматическая), похожая, но с закругленными краями ставится на мотопомпы, мотобуры STIHL (Шпонка ВТ-360 призм. к/в. 5x3x14). Наверное не буду заморачиваться и куплю заводские шпонки. ;)
    Шпонка (5X3X14) AL-KO, артикул 704068.jpg STIHL (Шпонка ВТ-360 призм. кв. 5x3x14.jpg
  12. Cyprus
    Cyprus
    Cyprus
    ТиНАО
    Добрый день!
    Einhell GC-PM 46/4 S, заглохла в процессе работы, больше не запустилась. В мастерской сказали, задиры, компрессия 0,8, ремонт не целесообразен.
    Хотелось бы все же отремонтировать, т. к. купленная на замену айпауэр 46p разочаровала.
    Подскажите пожалуйста, стоит ли ремонтировать двигатель или искать новый?
  13. persei
    persei
    persei
    Гатчина
    @Cyprus, Двигатель дешевле искать новый .
  14. Cyprus
    Cyprus
    Cyprus
    ТиНАО
    По каким параметрам искать? любой gp145f подойдет?
  15. maledict
    maledict
    maledict
    Калужская область
    Подскажите по газонокосилке LM5347, на какую сторону её можно заваливать для осмотра ножа и деки ?
    А то я прочитал что для замены масла надо направо, а для осмотра нигде не написано.
    Был некий гул и вибрация, косил режиме мульчирования. Завалил я её направо, посмотрел, все вроде норм. Поставил обратно, а она не запускается, дергал дергал стартером хрена там. Выставил газ на полную, типа педаль газа выжал чтобы свечи продуть, дернул и стартанул движок, потихой так, потом перевел его на хх, дал поработать, потом превел на максимальный и в бой.
