Неисправности газонокосилок и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.05.23.
  1. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Есть бронзовая шестерня, посмотрите, там в описании есть характеристики: https://www.ozon.ru/product/shesternya-reduktora-gazonokosilok-851158093/?tab=questions, прежде чем покупать, напишите продавцу, у него более 70 видов разных шестеренок, он Вам скажет какая подходит на Вашу и есть ли она у него в наличии.
    На большинство газонокосилках ремень идет шириной 10мм, а это серия- Z, у ремня сери AVX ширина составляет 13мм и высота 8мм.
    Вот такой клиновой ремень подойдет на DDE 53-70 D: Z 29 10x737 Li / 760 Ld
    Ширина bo мм 10
    Ширина внутренней грани ремня bi мм 6,1
    Высота расчетной линии hd мм 2,3
    Высота h мм 6
    Длина RMA дюйм 29
    Внешняя длина La мм 775
    Расчетная длина Ld (Lw, Lp) мм 760
    Внутренняя длина Li мм 737
    Этот ремень подойдет также и на газонокосилку CHAMPION LM5346E, Sturm! PL5114S и др.
    Ваша газонокосилка это аналог газонокосилки DDE WYZ18, двигатель стоит Бригсс 500-й серии-4л.с, приводной ремень Z 29.5 10x750 Li / 773 Ld (аналог LB3L940)
    Ширина bo мм 10
    Высота h мм 6
    Длина RMA дюйм 29,5
    Внешняя длина La мм 788
    Расчетная длина Ld (Lw, Lp) мм 773
    Внутренняя длина Li мм 750
    он также подходит на многие старые модели газонокосилок от MTD.
    Редуктор должен подойти от Champion LM4627 / 4630; DDE WYZ18-WD65 Соната (Редуктор привода колес вал12×463,5мм, 1 штифт, 3 канавки, отверстия под штифты ≈ 5 мм), арт. 70860370000.
    Шестерня привода левого колеса на один штифт 13 зубьев Champion, артикул 70300180000
    Шестерня привода правого колеса на один штифт 13 зубьев Сhampion, артикул 70300170000
  2. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Созрел за день для вопросов:
    1. Возможно ли просто починить этот тормоз более менее прямыми руками и без специализированного инструмента? или
    2. Посмотреть внимательно в сторону новой косилки? (Сколько лет моей Маките я даже и не знаю)
  3. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Если на косилке установлен асинхронный двигатель с конденсатором, то тормоз находится внутри двигателя. Снимаете двигатель, половините. На валу между крышкой и якорем стоит этот 'тормоз' - пара шайб различной фигурности и пружина. Выкидываете, собираете, проверяете на свободу вращения и пользуете косилку в хвост и гриву. Не забывая, однако, не засовывать пальцы под нож до полного евоного останова. Ну или работать в белых перчатках (чтоб легче потом искать в траве свои пальцы).
  4. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Lbfuyjcn, кроме двигателя и конденсатор там и нет ничего больше. Нож прямо на валу стоит.
    Ни разу не половинил, но попробую. Надеюсь никаких особых съёмников не нужно.
    Пальцы и раньше не совал, даже от сети отключал, когда вертел.
    Привык я как-то к пальцам. Сроднился.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Всё верно.
    Z (0). AVX есть и 10ти мм... ;) Да и DDE WYZ18 ооочень древняя косилка, снятая с производства лет 7мь назад. Сомневаюсь, что есть в продаже хоть что-то от неё...
  6. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Приветствую друзья!
    Случилась проблема -сломалась газонокосилка Craftsman с двигателем Briggs Stratton 7 л/с, сорвало болт и адаптер крепления ножа тоже под замену.
    Всего бы ничего, но вот нет в продаже адаптеров, сегодня вот нашел в одном магазине, но цена - 4200р!
    Он какой-то нестандартный, т. к. вал 25мм, а более распространены 22мм.
    Возникло пару идей:
    1. установить от Чемпион адаптер (он тоже 25мм) со шпонкой и соответственно новый нож от Чемпион в итоге в целом будет порядка 3500р.
    2. купить на 22мм (цена порядка 800р) и расточить до 25мм, но только как-то еше надо посадочное место для шпонки выточить - может токарь знает, хз...
    Может кто сталкивался с такой проблемой?
    Как решили?
    Может порекомендуете что-то?
    photo_2025-05-09_10-35-28.jpg photo_2025-05-12_14-38-44 (2).jpg photo_2025-05-12_14-38-44.jpg photo_2025-05-12_14-38-45.jpg photo_2025-05-12_14-38-48 (2).jpg photo_2025-05-12_14-38-48.jpg 22 мм.JPG photo_2025-05-12_21-50-59.jpg
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    точно ? бс и 25.4 мм ? обычно 22.2
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Ну что за сказки про ремни avx?
    Полно их с шириной 10.
    Сам такой ставил на косилку и всем рекомендую вместо штатного незубчатого.
  9. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Точно B&S
    Вал точно 25мм
    Сегодня в магазине штангенциркулем замеряли...
  10. TARAKAN52
    TARAKAN52
    TARAKAN52
    Тут т думать нечего. Если есть китайский аналог адаптера под вал 25 мм нужно именно его и брать. Под китайский же нож. Оригинальные запчасти к Крафтсманам если и найти, то будут стоить немеряно. Лучше что можно, сразу на китайское переделать. С запчастями из поднебесной затыков не будет. И дешевле намного.
    Кстати, Крафтсманы, это копии европейских Хускварн. И большинство комплектующих легко можно подобрать из Хускварновских каталогов (всё один в один, но партномера будут разные). Правда и к ним сейчас мало что можно найти в продаже. А если и есть, то по космической цене.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ответил в другой теме.
    Да там, на нижнеклапанниках BS, в порядке вещей, на каждой модели вертикалки, начиная с 158ми кубов, возможен КВ и 22,2, и 25,4...:)
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    на дюйм кажется проще подобрать. и нож к нему. болтик - это да. сильно свой. думаю на плейсах все есть. в данной ситуации отсутствие самохода сильно облегчает работу и поиск.
  13. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Нашёл взрыв-схему.
    Нашёл рычаг тормоза двигателя (выделил красным), но это явно не то. Рычаг связан только проводами.
    Я правильно понимаю, что этот "тормоз" надо искать прямо в самом двигателе (синий)
    Просто ничего похожего на схеме и в перечне не увидел.
  14. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Похоже, прямым ручкам проще искать схемы в тырнете, чем открутить 4 винтика на двигателе.
  15. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Lbfuyjcn, Конечно проще искать схемы. Потому что тырнет здесь и сейчас, а косилка со всеми винтиками за 130 км от меня.
    И что характерно от тырнета там жалкие слёзы.
    А вы сразу начинаете разбирать что-то непонятное вам или пытаетесь хоть немного подготовиться?
