Неисправности газонокосилок и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.05.23.
  1. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Большое человеческое «Спасибо»! Займусь, по результатам отпишусь…
  2. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    А в сервис Ал-ко не обращались? На Вашей косилке возможно сточилась пластиковая шестерня: https://www.yandex.ru/video/preview/8905346136970008728, еще можете спросить у форумчанина MaxBorunov, у него была такая же проблема или на Авито, там есть много предложений по ремонту. Или сначала разобрать редуктор, посмотреть в чем там проблема, если сточилась шестерня то подобрать по размеру, вот как пример, где указаны размеры: https://www.ozon.ru/product/shesternya-reduktora-gazonokosilok-363687011/?_bctx=CAQQzL8I&at=QktJ1EGR7clByoBvfWLqA0qF0kn0GMFnvQ39mTq5mqg1&hs=1&tab=questions или https://www.ozon.ru/product/shesternya-reduktora-gazonokosilki-alko-2014862388/?at=ywtAPzv4YTKlZY7yFpnOYG7FYO3K8qhmGBXjMTVJB21o а еще можете себе сохранить артикулы деталей: https://zip4tools.ru/catalog/zapchasti-benzoinstrument/gazonokosilki/geos/classic-46spk-plus-213142/, а здесь список моделей от которых подходит редуктор: https://zimin-magazin.ru/product/reduktor-koles-gazonokosilki/?ysclid=maf4sknbxp820563403
  3. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Выработка червяка? Он же должен быть одного сечения по всей длине?
  4. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    У меня и шестерня, и червяк металлические, но не спасло… шестерня вроде без износа. хотя, судя по фото из ссылки на пластиковую шестерню, износ и червяка и шестерни есть, и износ шестерни даже больше, чем червяка. Так?
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это вряд-ли. В 99%, при неисправности редуктора износ только на шестерне. На долгожителях - плюсуется износ осей и подшипников связанный с вытеканием масла или использования густой смазки на литиевом мыле. Если на фото Ваш редуктор, то замена шестерни (найти её практически нереально, только редуктор в сборе).
    Полиамид... Ну попробуйте... :) B редукторах GT - углепластик.
  6. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Редуктор мой.
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Пара червяк шестерня под замену. На включенном приводе самохода поворачивали?
  8. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Не совсем понял. Обычно дохожу до края, скобу откинул, развернул, нажал скобу. Где купить червяк/шестерню?
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не поставляется. только в сборе. изнашиваются также фрикционы и сальники. втулки. подшипники...
  10. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Ок, всборе где купить? Ну или хоть цену узнать и прослезиться?
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    на вторичке гляньте. но лотерея. именно такой можно и не найти. но на подобный свой вал внедрить. (гиморно то)
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Пост #2837. Вам Виталий там выложил всю инфу. Стоимость 46го редуктора в сборе на Алко/Geos в районе 10к рублей.
  13. Kikman
    Kikman
    Kikman
    Добрый день!
    Купил самоходную бензокосилку huter 460.
    Через пару часов работы намоталась веревка на нож и решил наклонить косилку на бок для очистки ножа - щуп от масла на верху оказался.
    В итоге со стороны воздушного фильтра при наклоне начал капать бензин медленно. Пока чистил нож, весь фильтр залило бензином.
    Это нормально? Или это брак?
  14. persei
    persei
    persei
    Гатчина
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Нормально.
    фильтр замените. впредь наклоняйте на сторону глушителя.
