Неисправности газонокосилок и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.05.23.
  1. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Может, без свечки покрутить. Вдруг это компрессия появилась.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На будущее - при первом запуске после зимнего простоя, бензин в баке д. б. свежий. Выкручиваете свечу, прокалите её и в свечное отверстие заливаете 2мл бензина, быстро закручиваете свечу обратно и запускаете. Этот нехитрый метод позволяет избежать танцев с бубном.
    В Вашем случае, похоже, разрушился пластиковый элемент ручного стартера и подклинивает стакан (колокол), который закреплён на коленвалу двигателя гайкой на 22. Снимайте ручной стартер и смотрите что там сломалось. Конструкция не сложная. Крепится он на двигатель на трех/четырех винтах.
    Если прокручиваете рукой нож - обязательно снимайте высоковольтный провод со свечи. При случайном замыкании цепи зажигания двигатель может дать вспышку и останитесь без кисти.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    именно так :mad:. но думаю тс не фиксировал скобу запуска = нож не прокручивается. тормоз не дает !
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Тормоз там достаточно слабенький. Но по весне, многие путают управляющие рычаги или в запаре...или вовсе не нажимают при запуске... :) Тогда да - при потяге усилие заметно сильнее. Исхожу из того, что оператор трезв и адекватен... :)
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    напомнили... надо на запуск проверить. с осени стояла. меня уже дочи подкалывают - что соскучился ! косить пора! :aga:. то снег то траву :)]
  6. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Это такие капризнве 4т движки?
    2т штатный кротовый движок 4й год заводится на бензине с прошлого года, зимовавшем под навесом. Свечку ни разу не выкручивал. После каждой зимы 3-4 раза дёрнул за верёвку и затарахтел.
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Не, 2 т капризнее, по феншую им уже не желательно работать на смеси более чем 2-х недельной давности. Возможно на кроте стоит древний как г-но мамонта 2т не столь требовательный к качеству смеси, я вообще офигиваю какому долбо*бу пришло в голову в культиватор 2т движок воткнуть:ogo:. Крот же клон япа, или япы 4т использовали?
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    4Т хонда со второго рывка затарахтела. на старом бенз. кран открыл и и через 5 минут взвел полуавтомат. триммер шибко китайский патриот 530. с 3го рывка тоже на старой смеси. но. долил новой. у все работает. акб не проверял. даа. они (мелкие) тоже есть. а асинхронной маките то что будет ? ну ее нафиг. пусть и далее изредка используется...фото почти онлайн. и в режиме мульчирования.
  9. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Все время покупаю канистру и расходуется в течении года. Смесь конечно редко делаю сильно заранее, но месяц — обычное явление. Намешал 3л весной, культивация, потом посадка, потом окучка и тп. И вот после зимы. Никогда не было проблем с заводкой.
    А тут читаю…
    Да ещё рекомендации — бензин недельный (чистый, не 2т-смесь) фтопку, свечку вынуть, пнуть по колесу, три раза сплюнуть — без этого всего не завести! :)
    Крот — клон. Не знаю, что за двиг оригинале. В смысле — тоже копировали или свой какой адаптировали.
    Но и не понимаю — чего такого? В всех мопедах и мелкой технике 2т — рядовое явление тогда было (до 80х). И до сих пор работает. Если не убит.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не сравнивайте ! у вас опыта ! те. алгоритм запуска знаете. а если что то пошло не так - горелку в в свечное и саму свечку прогреть (не прокалить !)
  11. а.ю
    а.ю
    а.ю
    Спасибо за ответ. И yury59 спасибо за советы воспользуюсь. То что не заводится, потом разберусь не впервой, я вот главное не сталкивался именно с тем, что вал с ножом прокручивается рывками. Прокручивал рукой снизу, как при нажатой скобе тормоза, так и не нажатой, если и были различия то минимальные. Заводил когда, то тоже с нажатой скобой. Еще добавлю, когда начал заводить с нажатой скобой, все четко было, без заеданий, вал и нож прокручивались, но просто не заводилась. А когда уже раз 30 дернул стартер, вот тогда первый ступор и произошел. И если логически подходить, то как бы дело в стартере. Но я в первом сообщении и спрашивал, связь есть между стартером и валом, в том плане если даже в стартере, что то сломалось или лепестки какие-то как то не так встали, то вал в ручную должен свободно прокручиваться или нет?
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    снимаете ручной стартер. фиксируете скобу запуска в нажатом положении (чем то. пофиг. хоть скотчем или проводом)
    а дальше - по решаем по мере поступления :hello:
  13. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Да невелика наука то!
    Открыл краник,
    нажал на поплавок, пока через край не потекло,
    закрыл заслонку,
    дёргаю.
    Каждый завод так же. Хоть после зимы, хоть на следующий день.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Дело не в капризности, а в скорости заполнения бензом карба. Крана на них нет, поэтому бенз сливается на зиму в обязательном порядке по двум причинам.
    2т, смесь - 2е недели это максимум для хранения, развожу ровно столько, сколько нужно. Запчасти на Маруяму сейчас оч дОроги... ;)
  15. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Ещё раз — 2т смесь в баке спокойно переживает даже зиму в баке крота, под навесом на улице. И спокойно заводится весной. И так из года в год.
    Масло — пс какая то дешёвая. Года 3 назад была минералка от лукойла. Так же заводилась весной после зимы в баке без проблем.
