Неисправности газонокосилок и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.05.23.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Качели на холостых, пропадающие после подачи нагрузки - только некорректное смесеобразование в карбюраторе на режиме малых оборотов (ХХ). Мойка карбюратора с полной разборкой, особое внимание жиклеру ХХ.
    Провода (неподключенные) от маховика похожи на выход с катушки генератора - прозвоните при работающем двигателе.
  2. Scanner
    Scanner
    Scanner
    Столкнулся с такой же проблемой. Двигатель кавасаки 180. Заменил родной карбюратор на новый и началась такая свистопляска. Работать можно но хочется лучшего. Новый был приобретен на алишечке. Куда копать не знаю. Старый заменил, т. к. перестала глохнуть при выключении, но работала ровно.
    P. S. Husqvarna W53, вроде и быстро идет, но хочется еще быстрее. Может можно колеса заменить на 10 дюймовые? или наварить протектор? Поставил нож квадроблейд, косит замечательно, засасывает сильнее чем хотелось бы и металл мягковатый у самих ножей.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а как это связано ? Разные системы.
  4. Scanner
    Scanner
    Scanner
    Да я и не знаю, карбюратор покупался именно для этого двигателя. В выходные времени не так уж и много и не понятно, что еще можно сделать. Сезон то начался, косить приходится еженедельно. Старый карбюратор чистил уже, не помогло. попробую еще раз. Есть тахометр, куплен и лежит на полке, можно замерить обороты. Что с холостым ходом не понимаю, но думаю, что новый карбюратор мне не поможет.
    Прокладки все целые, но попробую еще раз поменять, благо остались.
    Косилке пошел 13й год.
  5. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    А там что, такой умный карбюратор, что при выключении перестает подавать бензин? До чего ж техника дошла.
  6. Scanner
    Scanner
    Scanner
    Там одна ручка для управления двигателем. вперед запуск, назад стоп.
    Никто свой пипелац не разгонял с помощью увеличения диаметра колес? И как бы еще это сделать... в принципе достаточно увеличить только заднюю пару, а перед выставить на соответствующий уровень.
  7. Scanner
    Scanner
    Scanner
    Нож сейчас поставил Quattro Blade. Набивает сборник хорошо, вибраций нет, сверлил под свое крепление сам. Хочу все же сделать на ножах Набор лезвий и болтов HRJ216 для HONDA GXV160 GXV140 HRU195 HR*2161 пара стоит 1тр с доставкой. Но тут нужна лазерная резка для основы.
    Эти ножи чуть побольше чем у Quattro Blade для газонокосилки LC353 и не столь агрессивно загнуты.
  8. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Подскажите пожалуйста, есть ссылка на колхоз протектора на колеса газонокосилки? Встречал где то, но не могу вспомнить...типа на колеса как то крепили разрезанную покрышку то ли от телеги или от велосипеда. Хочу у себя сделать, протектор у пластиковых колес уже практически гладкий.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да теоретически возможно. старую велопокрышку разрезать и на саморезы к колесам. подумывал но то лень то некогда. у себя передний привод и это более актуально.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Хм... А зачем было менять рабочий карб на новый? Суть глушилки - замыкание плюса с первичной обмотки катушки зажигания на массу.
  11. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Да, но ведь помогло же, теперь хотя бы заглушить можно.
  12. vinograddik
    vinograddik
    vinograddik
    Приветствую, уважаемые форумчане.
    Имею самоходную газонокосилку Hyundai 5620 SE.
    На днях наткнулся на небольшой камень, косилка затрещала и пропал самоход.
    Под ней нашел пружину (камня не нашел).
    По всей видимости пружинуа держит редуктор привода. Сам ремень не обнаружил, надеюсь он просто слетел и остался внутри корпуса.
    К тому же отвалился кожух ремня (его держат три шурупа) и по нему чиркает нож.
    Я правильно понимаю, чтобы снять все это, нужно слить масло и бензин, перевернуть косилку, открутить нож, снять колеса с осью и сам кожух?
    Есть ли более быстрый способ? Может как-то распилить (сделать проём) пластиковую штуку, через которую вылетает трава в корзину, найти и натянуть ремень и пружину, в потом уже прикрепить на место выпиленный кусок пластика?
    И подскажите пожалуйста совместимых запчастям на этот Нюндай. Не нашел ни ремня привода, ни редуктора (если вдруг он умер).
    Вдруг существуют подходящие ремни и прочие запчасти.
    Спасибо заранее!
  13. а.ю
    а.ю
    а.ю
    Доброго дня. Подскажите, у вала бензиновой газонокосилки и стартером в не рабочем состоянии (не дергая стартер), взаимосвязь есть или нет?
    Опишу подробнее, у тещи косилка patriot pt какой то, 2 года все нормалек. Обслуживание, отдых все по регламенту, пеньки не косил. Вчера первый раз в этом сезоне, стал заводить, пару вспышек за 15 дерганий (обычно с пол тыка). Выкрутил свечу, мокрая нагара нет, прокалил поставил, все тоже самое. В общей сложности раз 30 дергал стартер и бац, все, стартер уперся и не вытягивается ручкой. Попробовал нож с валом рукой снизу прокрутить, был упертый, сдвинул но через один оборот опять как клин и так несколько раз, попробовал опять стартером, протянул трос стартера сантиметров на 15 и опять клин, рукой за нож снизу, тоже самое с трудом сдвигаешь и 1оборот свободно прокручивается. Вчера время не было, в след выхи приеду буду разбирать. Подскажите мысли вслух, куда лезть в первую очередь в отношении свободной прокрутки вала.
  14. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Все правильно пишите. Колеса, думаю, не нужно снимать. Вам нужен доступ к редуктору и ремню.
  15. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Это фабрика NINGBO TREX MACHINERY. Серия Premium. Есть немало таких ГК на рынке. Например, Champion LM5644. На чемпионовском сайте есть деталировка
    https://championtool.ru/catalog/gazonokosilki/benzinovye-gazonokosilki/lm5644/
    http://www.trexgarden.com/web/index.php/product/index/tid/57.html
