Неисправности газонокосилок и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.05.23.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    скорее адаптер имелся ввиду. а там ? и сталь большая редкость. быстрее нож загнет чем адаптер разнесет.
  2. TARAKAN52
    TARAKAN52
    TARAKAN52
    Тяжёлый очень. Стальные маховики ставят на моторы для культиваторов, там инерция нужна на колене. А на косилках с этой инерцией только вал гнуть на камешках всяких. А что за праздный интерес? Или это подкол такой завуалированный нескромно?
    Нет, именно маховик. Я когда свою Хонду перебирал, купил донора именно с культиватора. Там маховик стальной был. Кила на два вроде тяжелее, не помню точно. А вот адаптер на моей косилке стальной.
    Он со шкивом под приводной ремень. Хотя как раз логичнее было бы его алюминиевым сделать. Я адаптер уже менял, там крепление звездой, срезало наглухо, зато ножу и валу ничего.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    крафт. хонда. :hndshk:. так там дюйм а не 22.2.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Стальных маховиков не существует. Либо алюминиевый сплав, либо чугун. Выбор маховика определяется несколькими требованиями. Имею опыт эксплуатации и ремонта двигателей - и того, и другого. Для ГК, при соблюдении требований производителя ГК, существенной разницы между ними нет.
  5. TARAKAN52
    TARAKAN52
    TARAKAN52
    Я в России живу и в дюймах ничего не меряю. У меня вал 25 мм.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Даже водопроводные трубы и автомобильные колеса (радиус)? :)
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    измерьте. в *вдруг*там 25.4 мм.= дюйм :)]
  8. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Не подкол. Просто воспользовался возможностью сверить своё чисто теоретическое понимание процесса с видением практика. Бензокосилки нет и не будет, а знание останется. Вдруг пригодится.
  9. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Подскажите пожалуйста знатоки, не совместимы ли эти два редуктора?
    Eсть косилки
    - AL-KO PowerLine 5200 BR c редуктором артикул ALK225-451225 и есть доннор
    - AL-KO 470 BR c редуктором артикул ALK352-P 460352
    Можно ли поставить на первую косилку редуктор от второй?
    В интернете нарыл только про 460352 на 3 фото что ставиться на разные модификации...
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    длину вала и диаметр не сравнивали.
  11. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Т. Е. если на оригинале и доноре длинна и диаметр вала совпадают+как понимаю, расположение самой коробки по оси, то можно брать? Или там еще может быть различие в ролике на котором ремень ходит? Мне просто понять хочется много еще отличий помимо размеров и длинны вала у AL-KO.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    место крепления натяжной (большой) пружины к корпусу еще запросите. решаемо конечно. но лишний гимор. главное. при совпадении длины и диаметра вала расположение корпуса относительно торцов вала.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если совпадает только диаметр вала, (12,0мм) - можете переставить только содержимое редуктора. Если идентичный редуктор по конструкции. Ревизию неисправного сделали? Причину выявснили?
  14. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Старый пока работает. Хотел про запас взять еще один.
  15. Serg-Nvrsk
    Serg-Nvrsk
    Serg-Nvrsk
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, куда копать.
    Скачут холостые обороты у косилки McCulloh M105-77XC двигатель Briggs&Stratton 21R507 0010 H1
    Я перебирал двигатель из-за клапанов, сейчас заводится нормально, но обороты на холостом ходу постоянно скачут - рычаг, который идёт к регулятору оборотов, двигается туда-сюда и, соответственно, обороты возрастают и уменьшаются по синусоиде. Жаль, не могу видео вставить.
    Когда появляется нагрузка (во время кошения) ничего не скачет, движок работает ровно. Когда перебирал движок, внимательно осматривал сам регулятор, никакого криминала не заметил.
    Сейчас все провода выкинуты. Имеет ли значение, что два провода, уходящие к маховику, никуда не подключены (на фото обозначил стрелкой)?
