Неисправности газонокосилок и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.05.23.
  1. Rigak
    Rigak
    Rigak
    угол открытия дроссельной заслонки регулируется пластмассовым болтом под которым находится жиклер ХХ? При закрытии зазор должен быть 0,5мм?
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    0,5-0,8 - зависит от проходного гл топливного жиклера. Надо пробовать разные положения.
  3. Rigak
    Rigak
    Rigak
    Запустилась штатно с открытой крышкой бензобака. заглушил и больше не заводится. это связано с дроссельной заслонкой?
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тепловые зазоры клапанов теперь на очереди.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Одной проблемой меньше. Посмотрите внутрь крышки бензобака. Там есть резиновая прокладка, под ней - вент канал. Сильно закручивая крышку Вы передавливаете резинку, тем самым создается в баке разряжение и бензину сложнее попасть в карбюратор.
    Проверьте зазор впускного и отрегулируйте на 0,15мм, потом - попробуйте изменить угол открытия дроссельной заслонки в плюс и минус.
  6. Rigak
    Rigak
    Rigak
    она заводится сейчас на холодную с подсосом и закрытой крышкой бензобака, на горячую нет.
  7. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    чампион мотор смотрите.
    DDE хорошие моторы.
    карвер смотрите еще
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    чемпион да а остальные :faq:. речь то про двигатель шла.
  9. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    карвер вот такие есть
    Двигатель CARVER 100VМ (2,7 л. с. верт. вал d=22, V99 см3, для газонокосилки) шт 01.025.00070 12 432
    Двигатель CARVER 139VМ (3,5 л. с. верт. вал d=22, V139 см3, для газонокосилки) шт 01.025.00071 14 208
    Двигатель CARVER 173VМ (4,9 л. с. верт. вал d=22, V173 см3, для газонокосилки) шт 01.025.00072 15 244
    Двигатель CARVER 196VМ (6.3 л. с. верт. вал d=22, V196 см3, для газонокосилки) шт 01.025.00086 15 562
    и что ?
    в том году много DDE моторов поставили.
    карвер также. и форза ставим. что такого?
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да то что не один из выше перечисленных моторов не от производителя, а от импортёра. А какие действительно моторы под этими ТМ хз. Почему не ставите Зонгшен или Лончин?
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Чемпион - Лонсин, DDE - NGP, а вот кто Карвер собирает надо идентификатор посмотреть...
  12. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
  13. Rigak
    Rigak
    Rigak
    отрегулировал угол открытия дроссельной заслонки, все работает штатно. Всем спасибо за помощь.
  14. TARAKAN52
    TARAKAN52
    TARAKAN52
    Под косилку лучше брать моторы от 160 кубиков. А если с ножом от 50 см, да ещё с самоходом, то нужен мотор на 200 кубов. В общем выбирать нужно примерно от 5.5 до 6.5 лошадок. Причём нужно учитывать, что китайцы в характеристиках мощность чуток прибавляют. И выбирать мотор нужно сразу с нужным вылетом и диаметром вала под свой шкив и нож. Чтоб не колхозить потом всякие переходники и адаптеры. Выбор есть всегда. По посадочным отверстиям для крепления к деке косилки все моторы унифицированы, тут можно даже не париться. Ну и желательно, чтоб маховик был алюминиевый, а не стальной. Вам не грядки косилкой копать.
  15. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Будьте любезны, по-подробнее про связь между материалом маховика и грядками.
