Неисправности газонокосилок и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.05.23.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    А топливо хоть качает, слышно?
  2. Aksellerator
    Aksellerator
    Aksellerator
    Тогда посмотреть тепловой зазор на клапанах, маловероятно но есть вариант что впускной клапан подзажат и нет разряжения во впускном коллекторе ... Тогда смесь захватывать не будет (но это при условии что карбюратор исправен)
  3. Rigak
    Rigak
    Rigak
    качает, слышно
    воздушная заслонка вручную не выставляется, ей двигатель управляет
    Открывает и закрывает дроссельную заслонку центробежный регулятор через тягу изогнутую, к петле которой прицеплен левый конец пружины.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вы путаете воздушную заслонку (подсос по старинке) и дроссельную (газ) и именно дроссельной управляет ЦР в зависимости от оборотов.
  5. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Лично мне не попалось ни одного случая, хоть издали похожего на такое. Если двигатель работает после заводки, то проблема явно лишь в системе пуска. Вкупе с сухой свечой остается лишь недостаточное обогащение на старте. Т. е. только воздушная заслонка и подкачка.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Иными словами, после промывки карба, она проработала 3и минуты и Вы её заглушили. А до промывки карба она как запускалась? И что конкретно делали? После этого, она в обычном режиме переслала запускаться. И запускается только после залива в свечное 2х мл бензина. Всё верно? С приоткрытой крышкой бака пробовали запускать?
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    исходя из недавних сообщ. автора - уже непонятно закрывается ли при запуске воздушная заслонка и какой привод у нее.
  8. TARAKAN52
    TARAKAN52
    TARAKAN52
    Я уже писал, у меня Зонгшен из коробки тоже никак не хотел заводиться. Фыркнет и глохнет. Удавалось завести, если только термопистолетом карюратор и двигатель прогреть. Правда я и собирал косилку при нулевой температуре. Но работал движок хреново, словно троил жутко. И после остывания опять не заводился, так и пришлось в сервис косилку везти. Не знаю, что они сделали, но уже три сезона заводится и работает без проблем. Сказали только, что проблема была в карбюраторе. Специально хотел причину выяснить, но так и не сказали.
    Кстати на счёт зазора между катушкой и магнитом маховика. Я ещё со времён Явы всегда выставляю зазор очень маленький, всего в один лист бумаги. И всё работает отлично. Раньше выставляли по золотинке от пачки сигарет
  9. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Про зазор понятно - это важно. Но не в данном случае, кмк. Основная причина, как вы выразились, недостаток бензина, вернее его отсутствие там, где он нужен.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Там термосифон на воздушную. Привод дроссельной от рычага ЦР. При наличии бензина в поплавковой и полностью сухой свече (со слов), это возможно и неисправность карба - если не работает/забита одна из 3х систем. Версия о зажатом впускном тоже имеет место. Мне не понятна последовательность событий и порядок действий. И какой бензин залит.
    Он же у него запускался штатно и работал 3и минуты (со слов).
  11. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Нет, только с дополнительным бензином.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Так вот это и не понятно... Выкручивать свечу и заливать бенз после зимнего простоя на ГК, для запуска ГК, это моя прерогатива, дабы не устраивать танцы с бубном... :)] Как раз момент запуска после покупки и отсутствует в описании. Мог сразу залить свечу, не выжав рычаг тормоза маховика и бенз праймером перекачать, и старый бенз залить, и крышку бензобака передавить... Дофига нюансов, если опыта нет... Да и китайские свечки я сразу меняю - на воздухе искра есть, а при давлении пропадает. Но здесь (со слов) по электрике всё норм...Хутер, одним словом... :) Скоро будет синонимом грязного ругательства... :)
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    пару дней назад еще говорил.https://www.forumhouse.ru/posts/33678204/ и если это не помогает имхо - купить другой карб. хутер - они и не такое могут :aga:. гарантия как понимаю уже не актуальна.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А во впускном коллекторе разряжение есть при протяжке шнурком? Проверяли? Если есть, тогда причина только в карбе.
  15. Rigak
    Rigak
    Rigak
    до промывки карбюратора запускалась только после залива 2 мл в свечное отверстие, но работала всего 3 сек и глохла. в карбюраторе промыл все жиклеры. запускается только при заливе в свечное отверстие. с приоткрытой крышкой не пробовал.
