Неисправности газонокосилок и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.05.23.
  1. Rigak
    Rigak
    Rigak
    нет. первый раз
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    плохо. не знаю вашего тех. опыта. Вручную полностью прикрыть воздушную и попробовать запустить (лучше вдвоем) и масло не забудьте налить !
  3. Rigak
    Rigak
    Rigak
    так ведь топливо в камеру сгорания не попадает, топливо есть в поплавковой камере карбюратора
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    при приоткрытой заслонке холодную вы ее не заведете и полностью исправную. тогда дальше - топливо в поплавковой проверяли откручиванием бокового болтика ?. проверьте еще раз. с целью убедится что кран открыт (емкость подставьте для стекающего топлива) китайцы иногда не верно пишут по обозначениям отр/закр. и масло в картер двигателя залито ВАМИ ?
  5. Rigak
    Rigak
    Rigak
    • топливо в поплавковой проверяли откручиванием бокового болтика -да
    • масло залито
    • крана нет в ней
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Может клапан впускной так зажат что не открывается, может игла доступ топливу в жиклер не дает.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    от бензина шприцем запускается. Клапан возможно. но пока не актуально.
  8. Rigak
    Rigak
    Rigak
    Промыл карбюратор результат тот же. Залил в цилиндр 2 мл бензина она завелась и стала работать. Через 3 мин я ее заглушил и она как положено не запускается. Кто может подсказать, где искать причину.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    проверьте зазоры клапанов. хутер - они такие скажем) пофигисты подчас. а что завелась и работала - оч. хорошо. также не поленитесь и снимите стартер и зазор между модулем зажигания (катушкой) и маховиком должен быть в четверо сложенный формат А4 (ссылаюсь на Юрия. - самое простое измерение)- только вручную проверните что ничего не цепляется.
  10. Rigak
    Rigak
    Rigak
    из-за жиклера холостого хода такое может быть? может я не правильно его выставил?
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    скорее от вашего игнорирования вопроса положения воздушной заслонки при запуске.
  12. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    При чем тут электрика, если при наличии бензина в камере сгорания двигатель запускается?
    Ищите причину отсутствия бензина.
    Путь короткий - карбюратор, двигатель
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вы не в курсе что зазор между модулем и маховиком тоже важен ? (не верю. все вы знаете) как и про тепловой зазор в клапанах. а что недостаток бензина - и так понятно.
  14. Aksellerator
    Aksellerator
    Aksellerator
    Я возможно не по делу интересует есть ли у вас праймер подсос? На фото ниже судя по вашим данным он имеется?)
    Так вот если такой есть надо бы его два три раза нажать пальцем и о чудо скорее всего произойдет ;)
  15. Rigak
    Rigak
    Rigak
    нажимал- чудо не происходит
